Creo4.0下载
查看: 1001|回复: 0
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-11-26 17:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Creo4.0新增功能介绍
    Creo4.0之前的版本文件是不支持中文字符命名,可能有些喜欢研究的朋友会发现在Creo3.0就可以通过设置达到中文字命名图形。其实3.0中文字符命名是在开发调试阶段。而Creo4.0才算得上支持中文字符命名。
    Creo4.0钣金新增加了能柔性建模工具。可以使用形状进行几何基础的选择,并使用几何搜索工具应用规则。也可以使用柔性建模工具,如移动,偏移,替代,删除,修改解析、镜像、高度、如圆、倒角、和模式识别。
    Creo4.0拉伸工具优化了盲孔移动功能,在4.0之前的版本是没办法将盲孔移动越过基准平面。
    Creo4.0版本在常用的基础特征部分也有了很多新功能,下面就给大家介绍一下我们日常使用最多的拉伸、旋转、孔和拔模等特征的增强功能。
    拉伸和旋转等草绘特征创建更灵活,在图形窗口单击鼠标右键,可从快捷菜单访问侧2选项,无需转至操控板上的选项面板再进行定义。
    拉伸和旋转特征,现在需要两侧深度定义时,可以指定一侧的负方向值,以便材料操作反向。
    拉伸和旋转加厚草绘可以通过多种方法来封闭(关闭)特征并将其连接到实体几何。使用“用模型几何封闭”选项指定封闭加厚的特征并将其连接到模型的方法,并选择要使用的曲面。
    孔创建也更加灵活,即使存在下面列出的条件,也可以放置孔。
    拔模特征也有增强,比如下面这个斜面上的拔模,有一侧在拔模之后就不满足我们上下出模的要求了,以前我们可能需要自己去扫描曲面等方式来替代生成拔模角度面。
    Creo4.0下载地址:
    提取码:v517
    Creo4.0软件安装方法
    http://www.zgjxcad.com/thread-353197-1-1.html?_dsign=5425c2ce
