Creo2.0下载
查看: 969|回复: 0
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-11-26 17:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Creo2.0功能介绍
    动态拉伸
    您可以使用ALT键动态地执行拉伸、旋转或缩放操作。您可以动态地拉伸、旋转或缩放控制网格,以添加细节。按住ALT键并拖动一个拖动器控制滑块可执行拉伸操作和细分控制网格。
    新建直接折叠特征
    您可以将在CreoDirect中创建的特征折叠到单个特征中。打开一个已在CreoDirect中创建或修改的模型时,可以将所有Direct特征折叠到与剩余部分相连的单个特征中。
    全屏消除锯齿
    您可以对显示内容应用消除锯齿功能,以提高显示质量。您可以在“几何显示设置”(Geometrydisplaysettings)下选择“消除锯齿”(Anti-Aliasing),以改善模型外观。在图形硬件上执行消除锯齿操作。可使用控件来指定消除锯齿的量。
    在草绘器中使用Esc键退出工具
    您可以按Esc键退出草绘器工具。在草绘器中工作时,您可以按Esc键退出各种工具和对话框。
    基于草绘的成型
    您可以根据草绘创建成型特征或部分穿孔。在Sheetmetal中使用新的成型刀具,可以执行下列操作:根据草绘创建成型特征或部分穿孔。选取创建内部草绘,或选择现有外部草绘。创建一个具有可选倒圆角和锥度的成型特征,或创建一个具有材料厚度的部分穿孔。
    延伸平整壁的连接边
    使用“偏移”(Offset) 功能可在平整壁的连接边处延伸基础壁。使用“按值”(By Value) 可在平整壁特征的连接边处以任意值延伸基础壁。
    Creo2.0下载地址:
    提取码:eb32
    Creo2.0软件安装
    http://www.zgjxcad.com/thread-353195-1-1.html?_dsign=cdc67293
