AutoCAD2018下载
查看: 2331|回复: 1
  • 签到天数: 157 天
    发表于 2019-11-25 16:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    autocad2018软件新功能介绍
    视图和视口
    现在,您可以利用自动调整大小和缩放的布局视口,轻松创建、检索模型视图并将其一起放置到当前布局中。选定后,布局视口对象将显示两个附加的夹点,一个用于移动视口,另一个用于从常用比例列表设置显示比例。
    三维图形性能
    根据经测试的DWG文件的内容,继续增强“线框”、“真实”和“着色”视觉样式的三维图形性能。例如,与AutoCAD2018相比,在AutoCAD2018 Update中使用的六个大型基准测试模型中每秒帧数的中位值增加了37%。
    高分辨率(4K)监视器支持
    光标、导航栏和UCS图标等用户界面元素可正确显示在高分辨率(4K)显示器上。
    快速访问工具栏
    “图层控制”选项现在是“快速访问工具栏”菜单的一部分。尽管该选项默认处于关闭状态,但可轻松将其设为与其他常用工具一同显示在“快速访问工具栏”中。
    屏幕外选择
    在AutoCAD2018中,可在图形的一部分中打开选择窗口,然后平移并缩放到其他部分,同时保留屏幕外对象选择!在任何情况下,屏幕外选择都可按预期运作。相比以前版本屏幕外对象无法选择是一个很大的进步!
    PDF文件增强导入
    PDFIMPORT命令将PDF数据作为二维几何图形、TrueType文字和图像输入AutoCAD中。
    合并文字
    “合并文字”工具支持将多个单独的文字对象合并为一个多行文字对象。这在识别并从输入的PDF文件转换SHX文字后特别有用。命令TXT2MTXT。
    AutoCAD2018下载地址:
    提取码:edb0
    提取码:ued4
    发表于 2020-9-3 01:44:56 | 显示全部楼层
    一直出现激活不了,求大侠解决?之前安装2020版本也是这个问题!
