[机械杂谈] 不锈钢螺丝防松的技巧
查看: 343|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-11-25 09:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    栢尔斯道弗紧固件在我们生活中会用到很多的六角螺栓,那么六角螺栓的防松方法有哪些,六角螺栓是如何防松那,今天我们局先来了解一下五种的六角螺栓防松的方法。不锈钢螺丝不仅可以设计生产成防盗的,还可以设计生产成带防松性能的,防盗是为了防止别人拆卸,而防松,则是为了让螺丝紧固件牢牢的使用在产品的物料上。之前世世通螺丝厂家就来了一个客户,要求不锈钢螺丝是需要防止松动的,能让不锈钢螺丝使用在产品物料上不会轻易的掉下来,需要不锈钢螺丝与产品物料更加紧密的连接在一起。针对这一情况,世世通螺丝厂家给出了两种不同的解决方案。
    下面我们来一起看一下不锈钢螺丝应如何防松:
    1摩擦防松,利用弹簧垫圈,将弹簧垫圈放置在螺丝顶部,拧入产品物料上与之进行摩擦,可利用其反弹力使螺纹间保持压紧力和摩擦力。
    2利用特殊材料的反弹性,比如现在有些企业会用工程树脂材料,它具有一定的反弹性,把它附在不锈钢螺丝的牙纹上,与产品物料进行机械的摩擦。产生的震动及绝对的阻力。如此一来也可解决不锈钢螺丝松动的问题。
    3可以在不锈钢螺丝的牙纹上涂上一层胶,也是我们螺丝紧固件行业所说的点胶,这种胶被称之为耐落胶,这种涂在不锈钢螺丝表面上,拧入产品物料上,等胶干燥之后,不锈钢螺丝与产品物料就会紧紧地结合在一起,可以起到紧固作用并能很好的防止松动。
    4永久防松法
      点焊、铆接、粘合等。这种方法在拆卸时大多要粉碎螺纹紧固件,无法重复利用。
    5铆冲防松法
      外六角螺栓在拧紧后接纳冲点、焊接、粘接等方法,使螺纹副失去活动副特性而连接成为不行拆连接。这种方法的缺点是栓杆只能利用一次,且拆卸非常困难,必须粉碎螺栓副方可拆卸。
    6机械防松法
      利用开口销、止动垫片及串钢丝绳等。机械防松的方法比较可靠,对付重要的联接要利用机械防松的方法。
    7结构防松法
      而结构防松不依赖圈外人力,仅依赖自身结构。结构防松方法即唐氏螺纹防松方法,也是现在开始进和结果最好的防松方法,但不为大部门人所知。
    栢尔道斯弗紧固件企业经过多年的发展,我们已具有合理完善的检测流程及齐全的检测设备,以保证我们出厂的每个产品都能达到客户要求或者相关标准。我们的实验室通过了欧盟的 CNAS认证,并配备了材料分析仪、拉伸试验机、硬度仪、扭力仪、厚度仪、金相分析仪、探伤仪器、盐雾试验机等检测设备。为我们的客户提供优质、稳定、合乎要求的产品,是我们一贯的使命。
