TA的每日心情 | 开心 2020-6-1 14:21 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
贴片电阻和电流是把电能转化了而储存起来了,然后还能释放出来的,这就是为什么电容会放电的原因。电阻是把电能消耗掉了,转化成了热能,而不能再释放出来。
因为直流电路中的电容相当于开路,电容是维持电压的。电感在电流下有延迟作用,电阻线圈通电时,产生自感电动势u=dψ/dt=L.di/dt。根据楞次定律:当i增加时感应电流的方向与i相反。
电阻线圈刚通电时,电流变化很快,感应电流很大,它与原电流相叠加,使得线圈中的电流只能从0开始增大。直到电流变化趋于0,这时线圈中的电流才能达最大。所以说,电阻线圈有延时作用。
电容是把电能转化为电势能,贴片电阻是把电能转化为磁能,电势能能放电,磁能生电,而热能则不能通过电阻给转化回来了。所以电阻是消耗了能量。
贴片电阻规格和电容都对电流有阻碍作用,电阻是维持电流的作用,电阻是通直阻交流,因为直流电通过电阻是没意义的,因为磁场没有变化。而电容是维持电压的,是通之流隔交流。
相关推荐:合金电阻
