[计量检测] 什么是螺纹中径、单一中径和作用中径?
查看: 1728|回复: 0
发表于 2019-11-22 09:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
          螺纹中径,单一中径,和作用中径三者区别和联系:
1."螺纹中径"是指一个假想圆柱或圆锥的直径,该圆柱或圆锥的母线通过螺纹牙型上沟槽和凸起宽度相等的地方,此假想圆柱称为中径圆柱。中径=大径 - 0.6495*螺距P。
2."作用中径"是在规定旋合长度内,恰好包括实际螺纹的一个假想螺纹中径。这个假想螺纹具有理想的螺距、半角以及牙型高度。并在牙顶处和牙底处留有间隙,以保证包容时与实际螺纹的大小径不发生干涉。
3.三针测量出来的是螺纹的单一中径,并不是作用中径,概念不一样。在螺纹很标准的时候,单一中径与作用中径一样大小,而实际上这种螺纹不存在,螺纹的作用中径可以通过测量螺纹的单一中径(三针法)、牙侧角偏差(用来计算牙侧角偏差中径当量),螺距累积误差(用来计算螺距累积误差中径当量)这三者计算得出。作用中径才是影响螺纹装配和互换性的根本因。
  中图仪器SJ5200系列螺纹综合测量仪全自动检测圆柱螺纹塞规、圆柱螺纹环规、锥螺纹塞规、锥螺纹环规、光面环规、光面塞规等各种内、外尺寸量规的综合参数,如作用中径、单一中径、基本中径、大径、小径、螺距、牙型角、牙型半角、牙侧直线度、螺纹升角、锥度等参数,是目前最有效的螺纹检测仪器。
