[计量检测] 一键式测量仪完美诠释 “时间就是金钱,效率就是生命”
查看: 1174|回复: 0
发表于 2019-11-22 09:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
         “时间就是金钱,效率就是生命。”这句诞生于1979年深圳蛇口工业区的宣传语体现了深圳的拼劲儿,在新时代,这句话又有了新的含义。
  21世纪,现代工业飞速发展,自动化程度越来越高,客户对于交货期要求越来越紧,传统生产线上的各类量具量仪已经无法快速进行质量管控,如果因为检测速度慢,或者是检测结果不准,而导致交货期延迟,或者是质量问题,都将面临索赔,对于工厂主来说,可谓损失惨重。
  扎根深圳的国内领先的精密测量仪器提供商--中图仪器秉承着深圳敢于创新、勇于拼搏的精神,结合多年光学测量底蕴,推出的全新尺寸测量仪器--VX3000一键式测量仪,颠覆了传统测量手段,践行了“时间就是生命,效率就是金钱”这句口号。
  传统测量仪器如投影仪、影像测量仪、工具显微镜、轮廓仪、游标卡尺、千分尺等,在尺寸轮廓测量时面临着诸多如“测量对象需要定位或原点定位费时、批量测量操作时间长、不同测量人员导致测量结果不同、数据统计管理繁杂等”一系列的弊端。
  VX3000一键式测量仪采用双远心高分辨率光学镜头,结合高精度图像分析算法,并融入一键闪测原理。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,真正实现一键式快速精准测量。
  VX3000一键式测量仪检测所需的操作:将产品“放到”工作台面上,在覆盖视野的图像中所呈现的范内,“按一键”即可指令设备同时对测量对象轮廓进行光学检测和数据分析。没有人为操作造成的数据差异。
  小机台,高效率。产品自动搜索定位,跟踪识别位置和方向软件自动摆正,无需人工建立坐标系和反复摆正与对焦,测量人员可随意摆放多个工件,实现多目标、多尺寸自动识别测量。物体不受放置的位置和角度因素限制,测量效率较传统提升多倍。
  远心成像与智能图像处理软件的完美结合,自动判断尺寸的OK/NG,并将检测数据自动进行保存。客户第一时间对产品质量进行制程管控,若有异常可及时应对和进行数据追踪。
