恒荣机械:如何进行中央供料系统配件维护保养?
查看: 113|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-11-21 17:10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
      任何机械设备要想使用长久,维护保养是不可缺少的,中央供料系统也不例外。而比较特殊的是,中央供料系统是由很多的配件所组成的,如果想要对中央供料系统进行维护保养,应该先从它的配件开始进行。那么,如何进行中央供料系统配件维护保养呢?
      1、高压风机
      定期为齿轮添加润滑油,同时要要清理灰尘,特别是脉动集尘器一定要及时清理,否则,进入风机内部的粉尘就会增多,会使送料负压减弱。
      2、截风截料阀
      定期调节调气阀,让气缸有一个合适的动作速度。因为气缸速度太快会造成硅胶档片使用寿命,速度太慢则更不上运行步伐。
      3、中央控制台
      及时清理触摸屏上的灰尘及杂物,在触摸屏上操作完之后一定要该上防护盖;定期检查PLC端口有无松动,若有就需要拧紧;检查周围是否有尖锐物品存在,若有需要移除。
      4、料位开关
      需要特别注意料位开关的电源信号线保持自然状态,绝不能拉紧。另外气源一定要处理干净,否则,气和水进入电磁阀后会对阀芯造成损坏,影响工作。
      5、电眼料斗
      电眼料斗使用一段时间后,粉尘会附着於玻璃管内壁上,所以需要一周检查清理玻璃管粉尘,确保料位传感器的正常工作。
      6、中央过滤器
      使用过程中如果检查发现吸料量减少时,取出中央安全过滤器上之滤芯,清除附着於上面的粉尘,使其保持通气良好,增强吸力。
    以上就是中央供料系统配件维护保养方法,中央供料系统配件远远不止这些,所有的配件都应当做好维护保养工作。因为任何一个配件出现问题,都可能影响中央供料系统的运作,所以,应当尽量避免因配件损坏而带来的损失。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
