亿宝莱:丝印机的常见故障及其解决方法
查看: 171|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-11-20 15:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    丝印机在印刷过程,有时候会因为某些原因而导致出现一些小故障,比如手动和半自动全部不动作、电源灯不会亮,或者印刷座左移后即不动作等等。如果我们都知道在操作过程中经常出现的问题,并且学会修理这些小麻烦,在后续操作过程中就可以轻松的完成我们的作品了。那么下面就由亿宝莱丝印机厂家为大家分享丝印机的几个常见故障及其解决方法。
      1.半自动时未踩脚踏开关而立即动作
      多半是脚踏开关损坏或脚踏开关插座进水导致短路造成,或者是手动起动按钮开关有问题。
      解决方法:很简单,就是更换新的开关、插座、按钮开关或拆开维修相关损坏件即可。
      2.半自动工作时踩脚踏开关立滑座下降,印刷座左移后即不动作
      原因有横滑座左侧接近开关未感应到或有问题,还有脚踏开关内微动开关卡住不动作,也会引起此故障
      解决方法:调整好左侧接近开关感应点或更换好的接近开关;还有是将脚踏开关内的微动开关调整、修复或更换新的微动开关。
      3.半自动工作时踩脚踏开关滑座下降,放开后又上升
      原因是:横滑座左侧接近开关损坏或断了连线
      解决方法:更换接近开关或接通开关连线。
      4.半自动工作时踩脚踏开关,滑座下降左移后上升但不右移
      原因是:立滑座左上方接近开关未感应到或接近开关有问题。
      解决方法:调整上方接近开关感应或更好的接近开关就可以了
      5.自动、半自启动不下降
      原因是:横滑座右侧接近开关有故障或未感应到、选择开关故障、单动开关连锁点损坏
      解决方法:调整接近开关感应或更换右侧接近开关,更换或修复选择开关及单动开关
      6.工作台面不吸气
      原因是:吸气马达烧了
      解决方法:能修复马达就修复,不能就只能更换掉了。
