[其他] 酒店工业洗衣机发生事故的主要原因
查看: 1023|回复: 0
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2019-11-20 10:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用酒店工业洗衣机工业洗衣机设备较基本的原则就是在设备停止转动之前严禁把手伸进转笼内。我曾经目睹过有工作人员将手伸进未停止转动的转笼内拉动布草而引起胳膊扭断的案例。现在厂商一般都设有门互锁装置保证安全,但因工程人员在安全装置发生故障后没有及时更换故障部件,草草将线路短接或改装使用,从而引起人员受伤。
    皂液箱在主洗时溅出热的皂液也引起过伤人的事故,虽然事故设备有桶内压力平衡装置可以避免此类事故的发生,但仍然在皂液箱显著位置黏贴了黄色警示,确保工作人员不受到伤害。
    不得烘干含有易燃、易爆、有毒及易挥发性的物质。曾有一家客户发生过烘干机在烘干过程中衣物发生燃烧的案例。根据现场对设备和衣物的分析,调查人员发现燃烧原因为操作人员在清洗前没有仔细检查衣物口袋内的物品,导致在烘干过程中打火机或其他易燃物品受热爆炸燃烧,幸好当时工作人员及时发现,没有发生较大事故。
    在酒店工业洗衣机—烫平机使用过程中,曾经有工作人员将手伸进卷筒内,或将手卷进辊子之间的实际案例,造成工作人员手和胳膊严重烫伤,工程人员无奈只能将相关辊轴切断才将其救出。这件事故的起因是操作人员为方便递送布草,将安全挡板掀起不用。在办事处也发生过服务人员在检查还处于运转中的烫平机时发生烫伤事故。以上两个案例可以让我们认识到两点:一是不能擅自改装或拆除安全保护装置,二是在检修或保养烫平机时应注意人身安全。
    考虑到布草折叠机效果的要求,在星级酒店洗衣房一般都配有酒店工业洗衣机—折叠机。近年来随着洗衣厂人员的紧缺和客户对布草折叠效果的要求不断提高,已经越来越多的洗衣厂致力于购置折叠机。但因操作人员对安全的认识不够,发生过数次人员被折叠机“咬手”的案列。因为工作人员在维护和检查设备时没有完全关闭设备,其手指被光电感应器误认为布草发生动作导致该人员手指夹伤。
    http://www.gongyexidi.com
