粉末冶金工艺对烧结炉构造的要求
查看: 121|回复: 0
    发表于 2019-11-19 17:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      烧结炉是粉末冶金生产中重要的设备之一,是根据烧结工艺的要求而进行设计和制造的。粉末冶金烧结炉以电炉最为普通。粉末冶金制品的烧结,从本质上讲也是一种热处理过程,与传统的致密金属热处理操作有类似之处,但由于粉末原料的特殊性,粉末冶金烧结具有下列特点:
      1、粉末压坯具有较大的自由表面,烧结过程一般需要保护气氛,并且对各种烧结气氛的反应很敏感;
      2、金属粉末表面一般存在着氧化膜,影响金属之间接触,阻碍烧结进行,需在烧结过程中使金属氧化物得到还原;
      3、压坯在成形过程产生的应力应予以消除;
      东莞正朗精密金属零件公司http://www.zhenghemetal.com/是专业从事粉末冶金加工,行星齿轮减速箱,高精密粉末冶金零件生产的行星齿轮减速箱厂家0769-8808 7309;提供小模数精密粉末冶金齿轮,汽车零部件,不锈钢锁件的粉末冶金厂家。
      4、压坯中含有一定数量的挥发性添加剂,需在烧结前的升温加热阶段予以烧除;
      5、压坯在烧结过程中可能出现液相;
      6、压坯强度低,在烧结过程不能碰撞,烧结中物料传送要平稳;
      7、烧结温度比一般热处理温度高,温度控制要更精确。
      以上就是关于粉末冶金工艺对烧结炉构造的要求就介绍到这,粉末冶金烧结炉是一种利用金属粉末(或金属粉末与非金属粉末的混合物)作为原料,经过成形和烧结制成金属或合金零部件的热处理设备。主要用于压制成形的铁基、铜基及其它相关粉末冶金制品。
