怎么对led交通信号灯进行光学设计?
查看: 124|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-11-18 16:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      交通信号灯的使用,可以有效地减少交通事故、提高交通效率、改善交通状况。而led交通信号灯,就是指采用了LED做为光源的交通信号灯。LED是近年来开发生产的一种新型光源,具有耗电小、亮度高、体积小、重量轻、寿命长、环保及响应速度快等优点,为了充分利用LED发光效率高、寿命长的优点,那就离不开它的光学设计。那么怎么对led交通信号灯进行光学设计呢?
      LED交通信号灯的光学设计方法:
      1、设计思路
      根据LED交通信号灯所提出的设计要求,进行选用发光比较集中、高亮度的、发散角度较小、性能稳定的LED光源。
      2、结构
      LED交通信号灯可采用枕型透镜组作为其光学面罩,考虑到光学面罩的防尘性能,将枕型透镜阵列的光滑面作为其外表面。
      3、材料
      在材料选择上,LED交通信号灯主要考虑到材料的内部应力、折射率、透光率、耐温性、加工难易等,可选择使用透射率较高的PC材料。
      4、设计过程
      为了使LED发出的光得到较好的准直效果,需要对菲涅耳透镜进行优化设计。利用ZEMAX软件,并结合菲涅耳透镜的统一设计方法进行设计。同时,为了分别满足水平方向和俯仰方向的光线出射角度,需要分别设计这两个方向的曲面,再利用软件构造枕型透镜,最后优化以达到设计要求
      5、建立模型
    在验证设计是否满足角度光通量分布要求的同时,还需要验证LED发光面罩的均匀性。为了能够同时有效地验证上述两个方面,建立一个由7个LED组成的正六边形作为一个交通信号灯LED组单元(中间一个LED灯,其余的LED分布在六边形的顶点),来模拟LED交通信号灯整体的发光情况。
    深圳法马新智能设备公司专业交通信号灯厂家,10年专注道路交通信号灯研发,主营led交通信号灯、道路交通信号灯、交通信号控制机销售。led交通信号灯价格:0755-23193599或者是进入网站:http://www.cnfama.com/进行详情。
