恒荣机械:中央供料系统定量的方法
查看: 136|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-11-18 15:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      要说中央供料系统容易被忽视的问题,无疑是中央供料系统定量了。一般来说,中央供料系统错误的定量会造成溢料,或者干燥不到位等问题,影响产品质量,产品的质量受到影响,那么对销售和品牌上都会有负面影响,因此,中央供料系统定量需要去重视。接下来,为大家介绍一下中央供料系统定量方法。
      1、中央供料系统的定量主要是通过计量器来控制的,可以根据实际操作情况,设置需要加入料的量,设定好定量值之后,计理 器制仪会给电磁阀门或者是泵的一个开关信号,达到设定数值的时候,中央供料系统就会自动关闭泵或者阀门,实现加料的自动化。
      2、中央供料系统完成一次工作之后,如果需要改变定量值,可以按下启动按键,系统就会自动清零,就可以开始下一次操作。
      3、当遇见停电、机器故障等情况时,中央供料系统是无法正常运行下去的,按下恢复按键可以继续完成之前的工作,不需要重新定量。
    以上就是中央供料系统定量方法,相信大家对中央供料系统定量有了全新的认识,总而言之,中央供料系统定量是不可忽视的。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
