贴片合金精密电阻:合金电阻常见于各类电子产品,主要在电流采样,或短路保护等时使用。
合金电阻由于金属的导电率强,所以阻值一般较低如1毫欧,10毫欧,100毫欧等。所以常常用于电路中电流的采样。用于反馈电路中变化的电流,以便进一步地控制或影响电流的变化。 主要用到的产品如:电池保护板,电源类,变频器,灯具,电机等。 通常可分精密电阻器用电阻合金、变阻器用电阻合金和发热体用电阻合金。精密电阻器用电阻合金的受热温度较低,一般在室温下使用,如锰铜、镍铬系合金等;变阻器用电阻合金的受热温度一般不超过500摄氏度,如镍铜、康铜等;发热体用电阻合金的发热温度可达1400摄氏度,主要有电热合金、精密电阻合金、应变电阻合金和热敏电阻合金。
(1)电热合金,主要有Ni-Cr系和Fe-Cr-Al系,如20Cr-80Ni合金,电阻率较大,主要用作电炉的发热元件。
(2)精密电阻合金主要有Cu-Mn系、Cu-Ni系、Ni-Cr系和贵金属合金系,具有很小的电阻温度系数,主要用作精密电阻元件。
(3)应变电阻合金包括铜基、镍基、铁基和贵金属系合金,如在常温和250℃以下常用的应变康铜合金(Cu-Ni-Mn)。
(4)热敏电阻合金有钴基、镍基和铁基合金系列,如50Ni-10Co-Fe合金。
贴片合金电阻的选型流程:
1. 合金电阻的规格,及尺寸,例0603,0805,1206, 2512,3921,5921.
2. 电阻的额定功率。
3. 电阻的阻值。
4. 温度系数,温漂的范围(ppm)。
5. 电阻的误差值。
6. 最大的通过电流
