怡富数控:伺服电机找不到原点怎么办?
查看: 352|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-11-7 15:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      看一下伺服驱动器有没有电池,带电池是绝对值的是不用做原点回归的,没有电池是增量是需要每次开机后做一次原点回归。再看一下开关好不,再看一下伺服设置和程序。也可以断电再给电。
      寻原点需要很长时间,运行的轨迹和之前的相同么。根据运行状态可判断是原点开关的问题还是伺服或plc的问题。
      您知道伺服是采用的脉冲控制还是通信么?如果是脉冲,原点开关在PLC上,如果是通信控制,原点开关在伺服驱动器上。
      1、当伺服电机在停止时如果没有附加额外力矩,电机将处于自由状态,在外部机械、负载惯性等方面的影响会使当前的位置出现偏离。所以如果需要停车保持定位,请选用零速抱闸功能,或直接选用代抱闸的伺服电机。
    2、如果对停车位置无要求,也可以使用自动找零功能在需要的时候自动恢复。目前许多PLC等控制器都带这个功能。
    深圳怡富数控设备公司是专业松下伺服电机,松下伺服马达,松下传感器核心代理商,提供松下伺服电机代理,松下伺服马达代理,松下传感器代理销售。官网电话:0755-26711594.公司网站:http://www.myservo.net
