粉末冶金工艺和传统工艺对比有哪些突出优点?
查看: 156|回复: 0
    发表于 2019-11-5 16:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      说到粉末冶金工艺技术以及材料,我们南方粉末冶金是再熟悉不过了,我们南方粉末冶金成立于1984年,至今已有30几年的发展。在行业内我们已经是独树一帜,有着其他公司无法替代的地位。正朗粉末冶金齿轮来给大家简单讲讲粉末冶金工艺和传统的冶金工艺有哪些突出的优点。
      1、我们粉末冶金工艺是在低于基体金属的熔点下进行的,因此可以获得熔点、密度相差悬殊的多种金属、金属与陶瓷、金属与塑料等多相不均质的特殊功能复合材料和制品。
      2、另一方面我们提高了材料性能。用特殊方法制取的细小金属或合金粉末,凝固速度极快、晶粒细小均匀,保证了材料的组织均匀,性能稳定,以及良好的冷、热加工性能,且粉末颗粒不受合金元素和含量的限制,可提高强化相含量,从而发展新的材料体系。
      3、后一点是利用各种成形工艺,我们可以将粉末原料直接成形为少余量、无余量的毛坯或净形零件,很重要的一点是大量减少机加工量。提高材料利用率,降低成本。我们一般的粉末冶金的品种繁多,主要有:钨等难熔金属及合金制品、硬质合金,用于制造切削刀具和耐磨刀具中的钻头、车刀、铣刀,还可制造模具等;Cu合金、不锈钢及Ni等多孔材料,用于制造烧结含油轴承、烧结金属过滤器及纺织环等。
      东莞正朗精密金属零件公司http://www.zhenghemetal.com/是专业从事粉末冶金加工,行星齿轮减速箱,高精密粉末冶金零件生产的行星齿轮减速箱厂家0769-8808 7309;提供小模数精密粉末冶金齿轮,汽车零部件,不锈钢锁件的粉末冶金厂家。
