[机械杂谈] UV-Vis分光光度计易出现故障吗?
查看: 208|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-11-5 15:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多人有这样的疑问,那就是UV-Vis分光光度计易出现故障吗? 针对这一问题,业内人士表示,这种故障通常不容易发生,但是如果受潮并长时间使用,则会容易发生故障。
    毕竟UV-Vis分光光度计的组成是有光、机、电和计算机等部分,大家知道光学部分是容易受潮发霉而导致故障发生的,而机械部分虽然对潮气不是特别敏感,但是却存有严重的磨损问题,当电子元件和机械部分老化磨损就会引起一些故障发生;也正是如此,业内相关人士表示设备元部件是不可能永远不会出现故障的;尤其是设备的光学元件当受潮后或者有污染物后就会损坏光学性能,当光栅受潮后也会带来整机散光情况严重,甚至其他光学元件受潮后就会让反射率下降严重影响到设备的灵敏度。
    另外UV-Vis分光光度计的机械部分,最大磨损就是长期的运转而造成的,导致出现的问题就是波长的误差,直接影响到分析测试的相关准确度;其电子学部分,还会由于电子元件失效影响,让其在浴盆效应前沿阶段和反应后阶段会经常出现故障,为了有效避免建议设备使用十年左右就需要能够进行更换。
    莱森光学(深圳)有限公司(http://www.lisenoptics.cn)是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
