TA的每日心情 | 开心 2020-6-1 14:21 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
RJ45水晶头是连接到电脑,光猫,数字电视等网络设备上的器件。RJ45的形状在其前端有一排铜片(8小块)和8根颜色不同的绞线,制作RJ45水晶头需要做的就是将铜片与绞线各自焊接在一起。
制作的过程是先用专用的剥线工具剥除3厘米左右的网线外包皮,但注意是不能损坏内部的8条线芯。然后抽出外套层,露出的4对电缆,两两剥开,按照白绿、绿、白橙、蓝、蓝白、橙、白棕、棕的顺序拍好,不能混乱。
接下来要做的是对其进行理直排齐剪线:将八根线并拢,整齐排列构成一个平面,最外两根线平行,注意根部尽量不能扭绕。然后是用RJ45的专用工具(夹线钳)将导线多余部分剪掉,切口应与外侧线相垂直,与双绞线外套间留有1.2~37.5px的长度,注意不要留太长(外套可能压不到水晶头内,这样线压不紧,容易松动,导致网线接触故障,也不能过短(八根线头不易全送到槽位,导致铜片与线不能可靠连接,使得RJ45头制作达不到要求或制作失败)。
剪完线后我们对其进行送线和压线:将八根线头送入槽内,送入后,从水晶头头部看,应能看到八根铜线头整齐到头;检查线序及送线的质量后,就可以完成最后一道压线工序。压线时,应注意先缓用力,最后才可能用力压并压到位。开始时切不可用力过猛,因为用力过猛容易使铜片变形,若不能刺破导线绝缘层,就会导致铜片与线芯连接不可靠。
压完线后,就要测试水晶头了,用专用的RJ45测线仪检测导通状况。如果指示灯依次跳亮,则表示网线制作成功了。
