伺服系统是一种用来控制伺服电机的服务器。功能与普通交流电动机上的变频器类似。属于伺服系统的一部分,主要用于高精度定位系统。伺服电机一般由速度、位置和力矩控制,实现传动系统的高精度定位。是传输技术的高端产品。维修伺服器的方法如下: 1、伺服电机在一个方向上比另一方的运行速度要快很多。
(1)故障原因:无刷电机的相位错误。治疗:检测或找到正确的阶段。
(2)故障原因:不用于测试时,测试/偏差开关在测试位置被击中。处理方法:将测试/偏差开关置于偏差位置。
(3)故障原因:偏差电位器位置不正确。治疗:复位。
2、示波器检查伺服驱动维护检查当前监控输出的驱动器,发现它全是噪音,无法读取故障原因:电流监测输出未与变压器隔离处理。
3、通电后,驱动导电灯不亮导致故障:供电电压过低,低于小电压。处理方法:检查并增加供电电压。
4、绿色LED灯
(1)禁止一个或多个方向的电机运转。解决方案:检查+ INHIBIT和-INHIBIT端口。
(2)指令信号与司机信号不符。处理方法:将命令信号连接到驱动信号。
