设备零件也会老化,为了使设备更长的使用时间,要进行维护,保养和了解预防措施。下面莱森光学来简单介绍一下紫外可见分光光度计使用注意事项。
1.使用的吸收池要清洁,注意配对使用。测量瓶和液体移动吸管应纠正、清洗和使用。
2.取吸收池时,手指应取羊毛玻璃表面两侧,将样品保存在池体的4≤5度,使用挥发性溶液时盖上盖,用反光纸从上至下擦拭透明表面,检查是否有溶剂残留物。吸收槽在放进样品室时应注意同一方向。使用后用溶剂或水冲洗,干燥和防尘。
3.所测产品溶液浓度的吸光度在0.3至0.7之间,但每一品种均已标明。
4.除另有规定外,应以配制样品溶液的同一批溶剂作为空白对照,并在规定的吸收峰±2NM内用1cm石英吸收池测量几个点的吸收程度,或由接近规定波长的仪器检查样品的吸收峰位置,蕞大吸收的波长应用作测量波长。除非另有规定,吸收的蕞大波长应在该品种规定的±2nm波长内。
5.取两个样品,两个样品进行比较,并行操作,每一个结果的平均值偏差应小于±0.5%(六),所选仪器的狭缝宽度应小于样品吸收带的半宽,否则测量的吸收值较低,狭缝宽度的选择应以狭缝宽度的减小为基础,大多数试验品种可采用2NM狭缝宽度。
6.仪器的狭缝宽度应小于被测产品吸收带的半宽,否则测量的吸收值将较低,而狭缝宽度的选择应以当狭缝宽度减小后被测产品的吸收不再增加的事实为基础。对于大多数试验品种,可使用2NM狭缝宽度。
莱森光学(深圳)有限公司(http://www.lisenoptics.cn)是一家提供光机电一体化集成解决方案的高科技公司,我们专注于光谱传感和光电应用系统的研发、生产和销售。
