[机械杂谈] 温度对永磁直流电机有什么影响?
查看: 273|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-10-30 17:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    永磁直流电机的使用为我们的生产和生活带来了很大的便利.在使用永磁直流电机之前,每个人都应该了解更多有关永磁直流电机使用规范和维护, 要知道哪些条件会影响永磁直流电机,例如温度。 下面,顺力直流电机厂家小编将告诉大家温度对这个永磁直流电机的影响。
    在机电能量转换过程中由永磁直流电机产生的大部分损耗变为热量,这导致电机的各部件的温度升高。随着电机制造业的发展,电机的单机容量不断增大,运行过程中产生的单位体积损失普遍增长,由此引起的温升问题变得越来越严重, 严重影响电机的寿命和运行可靠性。对于永磁直流电机,温度升高将引起诸如绕组绝缘损坏或寿命下降,永磁体磁密度降低或甚至消磁,发热膨胀所引起的电机精度下降、温度变化所引起电参数的变化等等不利影响。由于各种原因,在特殊运行环境的限制下,很难直接测量电机部件的温度。因此,电机温度的计算对其设计和优化具有重要意义。
    运行中的永磁直流电机的温度是一个不容忽视的问题。因此,我们不仅要控制永磁直流电机的温度,还要掌握该领域的维护知识。 如果发生意外情况,可以做到不慌乱地解决这问题。
    深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
