交通信号灯生产要有什么技术要求?
查看: 127|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-10-30 11:28:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
      选择什么样的交通信号灯是要看挑选的厂家的技术是否符合标准,那么交通信号灯生产厂家需要有什么技术要求?小编今天来为您解答
      交通信号灯厂家的技术央求包括有什么?
      交通信号灯厂家的技术央求:
      1、交通信号系列产品和规格:热浸镀锌框架灯条契合国度标准。集成信号灯不允许与圈或支架衔接,以保证外观美观。
      2、道路交通信号必需契合gb1487 - 20011的央求,技术央求和道路交通信号的测试方法。经公安部交通安全产质量量监视检验中心检验报告,检验检测报告有效期不得超越2年,没有有效或超越建议的检测期限为无效检测报告。
      3、机动车道信号灯为直径400毫米的箭灯,红色、黄色和绿色为一组;外壳:纯黑色,铝压铸件。
      4、道路交通信号灯制造商需出具国度标准ISO质量管理体系认证资历证书,或与国内外同类标准质量保证体系认证资质证书,以保证供货质量稳定。
      5、LED管必需为4个元件,运用寿命不少于5万小时。LED管必需是国外知名厂家的产品。
      6、交通信号的呈现应该与南京的信号灯基本分歧。外观:信号灯壳表面,彩色胶片和密封圈应光滑,无任何缺陷,如材料,无开裂,无银线,无明显变形和毛刺。
      7、道路交通信号灯的技术指标(如:防护等级、高温、低温、振动、电气性能等),需求在省级以上产质量量监视检验中心,并由相应的检测报揭露布。
      8、道路交通信号灯采用高透光率聚碳酸酯,在运用寿命10年期间不会明显褪色。
      9、道路交通灯灯壳的结构央求,必需采用铝压铸件。外壳表面喷涂塑料,颜色为黑色,美观轻巧,便于维修和安装。
      10、道路交通灯的一切密封条应由硅橡胶材料制成,在10年的高温和低温环境下不会老化和硬化。
      11、其他道路交通信号灯不少于10年,除电气部件外,具有抗老化性能和防腐性能,10年运用期间无锈斑。
      12、道路交通灯和标准紧固件的金属结构部分采用不锈钢制造,满足gb1487 - 2011的央求。集成信号灯不允许与圈或支架衔接,以保证外观美观。
      13、道路交通讯号的线孔应设置在灯壳,经过自由和能容纳¢20电缆,为了便于布线和其他设备衔接,电缆进入口应该严厉的印刷电路板,和镀锡处置,没有氧化物涂层,焊接表面添加绿色阻焊层,厚度超越1.8毫米。
      14、每一个发光单位铅,应按照国度标准的电线,线直径不小于0.75平方毫米,红色、黄色、绿色三个发光单位除后面的线应以红、黄、绿线。
      15、交通信号灯的电源不采用电阻电容减少法。
    16、各部件的各部件均中止老化实验,并分别中止电气和光学参数测试。测试参数是接受文件的一部分。
    深圳法马新智能设备公司专业交通信号灯厂家,10年专注道路交通信号灯研发,主营led交通信号灯、道路交通信号灯、交通信号控制机销售。led交通信号灯价格:0755-23193599或者是进入网站:http://www.cnfama.com/进行详情。
