伺服电机带刹车,询价中经常会出现的问题
查看: 119|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-10-30 11:20:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      伺服电机有分带刹车和不带刹车,功能和价格都是不一样的。但是,经常有客户在询价的时候,没有弄明白是否需要带刹车,导致了原本需要带刹车的伺服电机后面又询了不带刹车的,就会出现一系列本身可以避免的麻烦。今天要讲的就是伺服电机带刹车和不带刹车的区别。
      伺服电机通常意义上都有制动功能,是指依据伺服系统外部指令通过驱动器对电机进行快速制动。
      刹车,一般指伺服电机后端的电磁机械装置,一般安装在电机后端,工作时通过作用在电机的主轴上的刹车片,对电机进行刹车并抱死电机主轴。
      伺服电机一般不会通过电磁机械抱闸装置进行制动,而电磁机械抱闸装置一般情况下起到一种应急保护作用,比如运行过程中(比如上下运动等),突然停电,驱动器不能提供制动功能,电磁抱闸会起作用,将电机轴锁死,避免造成意外事件(避免上下运动突然落下等)。
      这就是伺服电机有没有刹车的作用,你GET到了吗?
    另外带刹车和不带刹车价格上面也是不一样的,一般带刹车的价格会比不带的高些。所以,您在选购的时候要注意这个小问题哦。避免造成一些不必要的麻烦。
    深圳怡富数控设备公司是专业松下伺服电机,松下伺服马达,松下传感器核心代理商,提供松下伺服电机代理,松下伺服马达代理,松下传感器代理销售。官网电话:0755-26711594.公司网站:http://www.myservo.net
