全自动丝网印刷机的油墨通常要做哪方面的试验?
查看: 117|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-10-30 11:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      全自动丝网印刷机的油墨分析----由于丝网印刷应用范围非常广泛,所以对丝网印刷油墨的要求也比较严格。因此,为满足印刷产品对油墨的不同要求,对丝网印刷油墨要做以下几方面试验。
      ①粘接性 经过试验确定油墨在不同材料上的粘接程度。
      ②耐挠性 通过耐侥性试验检验油墨与承印物材料的附着牢固度。
      ③耐揉性 耐揉性主要是对布、纸、胶片类等材料的印刷面进行强操试验,以检验油墨对承印材料的粘接程度和牢固度。
      ④耐磨擦性 棉布印刷面经过日光曝晒后,对棉布进行一定次数磨擦,检验棉布的污染程度。
      ⑤耐候性 耐候性也含耐光性。耐候性通常是将印刷物放置室外,进行风吹日晒、雨淋等试验,以检验印刷物颜料的变色、退色程度和印刷油墨皮膜分解、变色程度等。
      ⑥耐热性、耐寒性 由于有些印刷品要在不同温度下使用。所以有些印刷物印刷后要通过高温加工,有些印刷物在印刷后则要经过低温加工。通过耐热性和耐寒性试验以检验油墨在不同温度下的变化程度。
      ⑦耐热水性 耐热水性试验通常是对单位面积的印刷面,加入一定量的温水进行一定时间的搅拌,以检验对水的污染程度。特别是观察油墨中的色素溶于水的程度,以确定油墨对食用器皿和玩具等印刷的合适与否。
    ⑧耐油性 耐油性是指对油脂类、机械油等适应性,这与耐溶剂性有区别。
