运动副,运动链和机构
查看: 816|回复: 9
发表于 2013-11-15 18:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、运动副运动副——两个构件直接接触组成的仍能产生某些相对运动的联接。例如:机械中轴与轴承的联接、齿轮与齿轮的啮合联接等都是运动副。根据两构件的接触形式的不同,可招运动副分为低副和高副。
1.低副——两构件之间通过面接触形成的运动副。每一个低副引入两个约束,保留一个自由度。根据它们的相对运动是转动或移动,又可分为回转副和移动副。
(1)回转副——组成运动副的两个构件只能在一个平面内相对转动。
(2)移动副——若两构件之间只能沿某一直线方向作相对移动。图1.1 回转副
图1.2 移动副2.高副——两构件通过点或线接触形成的运动副。每一个高副引入一个约束,保留两个自由度。形成高副的两构件之间的相对运动是转动兼移动。例如:滚动副、凸轮副、齿轮副。图1.3 滚动副
图1.4 凸轮副
图1.5 齿轮副二、运动链运动链——两个以上的构件通过运动副联接而构成的系统。分为闭式链、开式链。
图1.6 闭式链
图1.7 开式链
图1.8 工业机器人三、机构机构——具有确定运动的运动链称为机构。机构的组成:机构=机架(一个)+原动件(一个或者多个)+从动件(若干个)。机架——作为参考系的构件,如机床床身、车辆底盘、飞机机身。原(主)动件——按给定运动规律运动的构件。从动件——其余可动构件。根据组成机构的运动链是平面运动链或空间运动链,可以把机构分为平面机构和空间机构两类。本课程主要讨论平面机构的有关问题。
发表于 2013-11-15 18:39:52 | 显示全部楼层
参考了
发表于 2013-11-15 18:40:39 | 显示全部楼层
学习了     很基础 很实用
发表于 2013-11-15 18:41:20 | 显示全部楼层
为什么图片看不出来。。?
发表于 2013-11-15 18:41:59 | 显示全部楼层
多谢了{:soso_e100:}{:soso_e181:}
发表于 2013-11-15 18:42:43 | 显示全部楼层
这是机械原理的最基础的知识,很好
发表于 2013-11-15 18:43:35 | 显示全部楼层
这个也太基础了,不过还是顶下
发表于 2013-11-15 18:44:24 | 显示全部楼层
图呢?????????????????~
发表于 2013-11-15 18:45:24 | 显示全部楼层
基础很实用谢谢楼主了~~
发表于 2013-11-15 18:46:20 | 显示全部楼层
这是基础资料
