怡富数控:伺服电机的各种调试方法
查看: 118|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-10-28 14:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      伺服电机的调试方法有很多种,你知道多少种呢?下面分享的看你是否了解过。
      伺服电机的各种调试方法
      1、初始化参数
      在接线之前,先初始化参数。
      在控制卡上:选好控制方式;将PID参数清零;让控制卡上电时默认使能信号关闭;将此状态保存,确保控制卡再次上电时即为此状态。
      在伺服电机上:设置控制方式;设置使能由外部控制;编码器信号输出的齿轮比;设置控制信号与电机转速的比例关系。
      一般来说,建议使伺服工作中的最大设计转速对应9V的控制电压。
      2、接线
      将控制卡断电,连接控制卡与伺服之间的信号线。
      以下的线是必须要接的:控制卡的模拟量输出线、使能信号线、伺服输出的编码器信号线。
      复查接线没有错误后,伺服电机和控制卡(以及PC)上电。
      此时电机应该不动,而且可以用外力轻松转动,如果不是这样,检查使能信号的设置与接线。
      用外力转动电机,检查控制卡是否可以正确检测到电机位置的变化,否则检查编码器信号的接线和设置。
      3、试方向
      对于一个闭环控制系统,如果反馈信号的方向不正确,后果肯定是灾难性的。
      通过控制卡打开伺服的使能信号。这是伺服应该以一个较低的速度转动,这就是传说中的“零漂”。
      一般控制卡上都会有抑制零漂的指令或参数。使用这个指令或参数,看电机的转速和方向是否可以通过这个指令(参数)控制。
      如果不能控制,检查模拟量接线及控制方式的参数设置。
      确认给出正数,电机正转,编码器计数增加;给出负数,电机反转转,编码器计数减小。
      如果电机带有负载,行程有限,不要采用这种方式。
      测试不要给过大的电压,建议在1V以下。
      如果方向不一致,可以修改控制卡或电机上的参数,使其一致。
      4、抑制零漂
      在闭环控制过程中,零漂的存在会对控制效果有一定的影响,最好将其抑制住。
      使用控制卡或伺服上抑制零飘的参数,仔细调整,使电机的转速趋近于零。
      由于零漂本身也有一定的随机性,所以,不必要求电机转速绝对为零。
      5、建立闭环控制
      再次通过控制卡将伺服使能信号放开,在控制卡上输入一个较小的比例增益,
      至于多大算较小,这只能凭感觉了,如果实在不放心,就输入控制卡能允许的最小值。将控制卡和伺服的使能信号打开。
      这时,电机应该已经能够按照运动指令大致做出动作了。
      6、调整闭环参数
    细调控制参数,确保电机按照控制卡的指令运动,这是必须要做的工作,而这部分工作,更多的是经验,这里只能从略了。
    深圳怡富数控设备公司是专业松下伺服电机,松下伺服马达,松下传感器核心代理商,提供松下伺服电机代理,松下伺服马达代理,松下传感器代理销售。官网电话:0755-26711594.公司网站:http://www.myservo.net
