双头螺柱联结比螺栓防松效果好
双头螺柱联结比螺栓防松效果好
g2096
g2096
发表于 2013-11-15 18:38:55
我说双头螺柱联结比螺栓防松效果好,有位老兄不认可.
你说呢?
帮我证明一下.
hoverin
hoverin
发表于 2013-11-15 18:39:39
两个螺纹副松掉的可能性不是要加倍吗?
253129071
发表于 2013-11-15 18:40:23
其实这个放松效果国外应该有详细的实验去论证吧
1032220424
发表于 2013-11-15 18:41:20
螺纹连接蛮好
ERPIONEER
ERPIONEER
发表于 2013-11-15 18:42:08
双头螺柱联接强度好,防松效果未必好
puti189
puti189
发表于 2013-11-15 18:42:52
一般都应加弹垫、双螺母或者止动垫来防松
假如在没有加放松装置情况,双头螺柱联结应该比螺栓防松效果好,原因如下:
因为螺纹拧紧到一定程度,螺纹部分就开始发生弹性变形,这时的螺纹连接部分就有了弹簧垫片的部分回弹功能。
同等紧固力下,双头螺纹的回弹功能当然比单头螺纹的回弹强了(粗略可以理解为2倍)
a7682673
a7682673
发表于 2013-11-15 18:43:34
一般不需要经常维修的地方螺丝带弹垫再加点lotite基本上都不会松动。
怒横01
怒横01
发表于 2013-11-15 18:44:18
貌似7楼说的比较在理,但是实际情况下不知道是否也是这样,毕竟这样的话增加了一个松动点的
