[其他] 全钢酒店宾馆水洗厂用洗涤设备进水阀与密封圈故障
查看: 1104|回复: 0
  • 签到天数: 102 天
    发表于 2019-10-26 09:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    酒店宾馆水洗厂用洗涤设备进水阀结构由壳体、阀芯、线圈、橡胶阀、导阀、限流垫、过滤网等零件组成。故障现象及排除方法:
    (1)检查进水阀两端电压正常后,按下列步骤检修:①电磁阀塑料过滤网被堵塞,拧下进水管,用尖嘴钳取出过滤网,清理干净后重新装好。②塑料阀芯骨架中的阀芯锈蚀或周围有水垢而使阀芯不能吸起,取出进水阀,卸下固定线圈的四颗螺钉,取下线圈,拿下阀芯骨架,清理锈蚀,保持阀芯活动自如。③塑料导阀上的导管孔被污物堵死。取出阀心骨架,拿出塑料导管,用细铁丝疏通导管。④电磁阀本身线圈烧断。测量线圈的直流电阻,正常时为3.8千欧,若无穷大说明线圈烧坏,只能更换电磁阀。
    (2)进水不停,这种故障通常有两个原因:①弹簧弹力太小,可适当将阀芯顶部的弹簧拉长一点;②阀芯下端的橡胶帽不平或有杂物,不能有效地封住导管口,须平整橡胶帽和清理杂物。
    (3)酒店宾馆水洗厂用洗涤设备进水阀流量小。
    全钢型酒店宾馆水洗厂用洗涤设备首先从价格上来看,因在选材上的精良性及对于制造工艺要求上的考究性,所以全钢型的酒店宾馆水洗厂用洗涤设备的制造成本相对来说要比半钢型的贵出一些,相应的价格自然也就稍高些。一般来看,全304不锈钢材质的酒店宾馆水洗厂用洗涤设备要比半钢型的贵出3分之多,所以是否有必要买全钢就需依据您的资金情况而定,资金充足的那么不妨去买全钢的,资金有限的则去选用半钢的。
    再就实用性来看,其实不论是全钢的还是半钢的酒店宾馆水洗厂用洗涤设备,其的整机结构、工作性能、生产方式都是相同的,其唯一不同的就是其在抗腐蚀、耐锈性能上的差异性。全钢型的可以迎对水份、盐碱成份较高的使用环境,在洗衣房这个相对复杂的工作环境中表现更为强劲的性能。而对于半钢型的来说,其在应对水、盐、碱等物质时,相应所表现的耐锈、抗腐蚀性能则稍劣,在复杂的环境中易出现生锈等连带问题。
    不仅如此,全钢及半钢型的酒店宾馆水洗厂用洗涤设备的选择还受限于使用地区,就比如沿海城市,空气中盐份较高,对于酒店宾馆水洗厂用洗涤设备来说,如若是半钢型的即使我们不使用摆放在那里也会出现一定的生锈问题,而对于内陆地区,相应的环境则要好的多,更终对于机械的选材要求也就稍低些。
    总的来说,全钢型酒店宾馆水洗厂用洗涤设备具有外表光滑平整,美观华丽,具有更为优秀的耐锈、防腐性能,但价格稍高。而半钢型的则是价格相对便宜,但其在抗锈、耐腐蚀性能方面则一般。
    更多相关洗涤设备的资讯请关注:www.xiyishebei.com
