纳仕达:采样电阻的作用性
查看: 139|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-10-25 15:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      采样电阻又称为电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻。采样电阻分为对电流采样和对电压采样。对电流采样则串联一个阻值较小的电阻,对电压采样则并联一个阻值较大的电阻。
      作用 此类电阻,是按照产品使用的功能来划分电阻。取样电阻功能上就是做为参考,常用在反馈电路里,以稳压电源电路为例,为使输出的电压保持恒定状态,要从输出电压取一部分电压做参考(常用取样电阻的形式),如果输出高了,输入端就自动降低电压,使输出减少;若输出低了,则输入端就自动升高电压,使输出升高。一般使用在电源产品,或者电子,数码,机电产品的电源部分,功能强大。在众多电子产品上均常看到取样电阻。
      特点
      采样电阻一般根据具体线路板的要求,分为康铜电阻、锰铜电阻、贴片电阻。康铜电阻、锰铜电阻,阻值低,成本小,精度大都在5%-10%左右,可根据要求选择,目前市场上以业展毫欧电阻较多。精密电阻,阻值低,精密度高,一般在阻值精密度在±1%以内,更高要求的用途时会采用0.01%精度的电阻。国内工厂生产的大部分都是以康铜、锰铜为材质的业展插件电阻,但是,广大的用户更需要的是贴片的高精密电阻来实现取样功能,这是为了满足产品小型化产品生产的自动化的要求。能够生产在低温度系数,高精密度,超低阻值上做到满足用户要求电阻的厂商在国内是很少的。
      一般采样电阻的阻值会选在1欧姆以下,属于毫欧级捷比信电阻,但是部分电阻,有个采样电压等要求,必须选择大阻值电阻,但是这样电阻
      采样电阻的作用和性能
      采样电阻又称为电流检测电阻,电流感测电阻,取样电阻,电流感应电阻。英文一般译为Sampling resistor,Current sensing resistor.用简单的话描述就是一个阻值较小的电阻,串联在电路中用于把电流转换为电压信号进行测量。
      采样电阻作用
      此类电阻,是按照产品使用的功能来划分电阻。取样电阻功能上就是做为参考,常用在反馈电路里,以稳压电源电路为例,为使输出的电压保持恒定状态,要从输出电压取一部分电压做参考(常用取样电阻的形式),如果输出高了,输入端就自动降低电压,使输出减少;若输出低了,则输入端就自动升高电压,试输出升高。一般使用在电源产品,或者电子,数码,机电产品的电源部分,功能强大。在众多电子产品上均常看到取样电阻。
      采样电阻特点
      采样电阻一般使用的都是精密电阻,阻值低,精密度高,一般在阻值精密度在±1%以内,更高要求的用途时会采用0.01%精度的电阻。国内工厂生产的大部分都是以锰铜为材质的插件电阻,但是,广大的用户更需要的是贴片的高精密电阻来实现取样功能,这是为了满足产品小型化产品生产的自动化的要求。能够生产在低温度系数,高精密度,超低阻值上做到满足用户要求电阻的厂商在国内是很少的。
    一般采样电阻的阻值会选在1欧姆以下,属于毫欧级电阻,但是部分电阻,有个采样电压等要求,必须选择大阻值电阻,但是这样电阻基数大,产生的误差大。
    深圳市纳仕达科技公司是中科芯32位单片机代理商,供应cks国产32位单片机,合金电阻,锰铜电阻,贴片合金电阻,厚膜电阻,国产32位单片机价格|咨询:13828722724.32位单片机网站:https://www.sznsd.net
