UG6.0怎么样?UG6.0软件简介及特点
查看: 480|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-10-24 17:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ug NX6.0 是下一代数字化产品开发系统,可帮助公司转变产品生命周期。 借助于业界应用最广,并具有完全关联性的一体化的集成CAD/CAM/CAE 应用程序套件,NX 涵盖了产品设计、制造和仿真的完整开发流程。
    Unigraphics NX为设计师和工程师提供了一个产品开发的崭新模式,它不仅对几何的操纵,更重要的是团队将能够根据工程需求进行产品开发。Unigraphics NX能够有效地捕捉、利用和共享数字化工程完整过程中的知识,事实证明为企业带来了战略性的收益。
    UG6.0如何剪切片体
    利用艺术样条画一段曲线,点击完成草图。点击拉伸命令,选择刚才的曲线拉伸,再点击确认。点击草图,选择XZ平面。在片体区域内画几个图形,点击完成草图。点击拉伸命令,选择刚才所画的图形进行拉伸,再点击确定。点击求差命令,目标选择片体,再选择刀具,也就是那几个图形,点击确定。
    UG6.0的特点
    • 利用有限元方法,对产品模型进行受力、受热和模态分析,从云图颜色上直观地表示受力或者变形等情况。利用结构分析,可以分析产品的实际运动情况和干涉状态,并可以分析产品运动的速度。
    • 利用加工模块,可以根据产品模型或者装配体模型模拟产生刀具路径,自动产生数控机床能接受的数控加工指令代码。
    • 具有统一的主模型数据库,真正实现了CAD/CAM/CAE 等各模块之间的无数据交换的自由切换,从而实现并行工程。
    • 采用复合建模技术,可以将实体建模、曲面建模、线框建模、显示几何建模与参数化建模融为一体。
