看这个图有什么问题
查看: 467|回复: 9
发表于 2013-11-15 18:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-11-15 18:39:45 | 显示全部楼层
好像φ10无公差,
发表于 2013-11-15 18:40:15 | 显示全部楼层
应该没有问题吧,楼主要问的是哪方面的?
发表于 2013-11-15 18:41:11 | 显示全部楼层
应该没有问题吧,按照独立原则,各自成立,不知楼主从哪里理解?不过最好是圆度以直径的要求为佳。
发表于 2013-11-15 18:41:44 | 显示全部楼层
首先,标注不规范,粗糙度和形位公差标到尺寸线上去。
其次,按表面要求及形位要求,直径公差肯定有要求,配合要求。
发表于 2013-11-15 18:42:27 | 显示全部楼层
其次,按表面要求及形位要求,直径公差肯定有要求, ...
粗糙度和形位公差标到尺寸线上去。国标有这个规定吗?
发表于 2013-11-15 18:43:22 | 显示全部楼层
我觉的那红色的中心线多余的吧。
发表于 2013-11-15 18:43:54 | 显示全部楼层
形位公差框不规范
发表于 2013-11-15 18:44:44 | 显示全部楼层
尺寸公差跟形位公差、表面粗糙度不匹配吧
发表于 2013-11-15 18:45:18 | 显示全部楼层
我个人觉得,没有这样的规定,如果放在尺寸线上很不方便,
