ASME Y14.5.1M
查看: 654|回复: 9
发表于 2013-11-15 18:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
找到一份学习资料,与大家分享。
ASME Y14.5.1M-1994(R2004) 尺寸标注和公差.原则的数学定义.pdf
2013-4-10 15:37 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 威望 -8 点
3.76 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 威望 -8 点
ASME Y14.5初学资料
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:39:50 | 显示全部楼层
中国有句话:一图胜千言。有人用英语表达为:A Picture is Worth Thousand Words.
一张工程图,是设计人员与加工人员之间沟通的界面。它既要能够完整地表达设计人员的思想,更需要能够让加工人员正确理解以保证正常施工,满足设计要求,这两方面之间的沟通渠道和方式的重要性不言而喻。现实的情况总是这样,最完美的形状,尺寸在图纸中总是得以明确表达。特别是在屏幕中,那几何点的大小,几何线的宽度,可以经得起屏幕无限制的放大而不变。那直线的横平竖直,那圆弧的完整,可以达到任人想象的程度。但是,然而,非常不幸的现实是,加工人员手里出来的零件是无法达到设计人员头脑中那抽象的状态。而且为了极度接近这种理想状态,需要增加很多成本。如何解决这种矛盾,如何处理好这种沟通关系,有人提出在工程图纸者一界面上,建立某种比传统上更为明确合理的规范,。。。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:40:26 | 显示全部楼层
ASME Y14.5.1M 有一个称之为基本尺寸的定义。由于该规范使用基本尺寸,而基本尺寸没有公差,尺寸在制图的布局方面比较方便,依次相连也不会产生公差累积。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:41:21 | 显示全部楼层
ASME Y14.5.1M 中的基本尺寸概念与GB/T 1182-2008中的理论正确尺寸基本相同。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:42:20 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-15 18:43:14 | 显示全部楼层
基本尺寸的定义在Y14.5,这个标准是最重要的。
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:43:54 | 显示全部楼层
楼上说得对。一个是数学定义。一个是几何尺寸公差。几何尺寸公差标准是基础。
发表于 2013-11-15 18:44:33 | 显示全部楼层
威望不够了啊~
发表于 2013-11-15 18:45:06 | 显示全部楼层
Mark一下
发表于 2013-11-15 18:45:55 | 显示全部楼层
正需要这个 谢谢了
