[机械杂谈] 为什么齿轮减速电机的齿轮大多是斜齿?
查看: 287|回复: 0
  • 签到天数: 289 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-10-22 19:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    构成齿轮减速电机的齿轮分为斜齿轮和直齿轮。为什么大多齿轮减速电机的齿轮是斜的? 我们可以比较原因。
    1.与直齿轮相比,斜齿轮减速电机轴的位置更自由。例如,用斜齿轮的差速器传动轴不用与后轴处于同一水平面上。 如果是直齿轮,则要在同一水平面上。
    2.降低噪音,齿轮减速电机如果使用斜齿,那么在相同的速度下,噪音会比直齿低很多。原因是齿轮减速电机的斜齿轮的表面是先点接触,然后过渡到表面接触,然后到点接触。直齿轮是线面线的接触。斜齿的过渡更平滑。因此,接触的突然改变而产生的噪音比平齿小很多。
    3.斜齿轮具有很大的重合度,并且同时进入啮合的齿数多。减少冲击和噪音,使传动更平稳,并能承受高速重载。
    4.在加工过程中,避免使用根切的少齿数小。相应的齿轮个头要小,因此在传动比相同的情况下,使用斜齿轮的齿轮减速电机体积要小。
    深圳市顺力电机有限公司是一家专业研发、生产和销售各类微型直流电机、直流减速电机、齿轮减速电机、微型减速电机、行星减速电机、微型直流减速电机、罩极减速电机及特种齿轮箱电机的微型电机生产厂家.咨询热线:0755-29124182。顺力电机官网:http://www.szslmotor.com/
