恒荣机械:中央供料系统和自动供料系统的差异
查看: 151|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2019-10-22 14:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      中央供料系统的工作原理是选用真空传送方法,再通过会集的管路体系将材料从储料罐运送到中心除湿干燥体系,再将干燥后的材料运送到每台注塑机中。可利用除湿干燥送循环后会对运送管线进行整理,保证管路内没有残余的粒料,在防止材料回潮的一起,也保证了注塑机中的材料功能的共同。在真空负压效果下材料中原由的粉尘会通过粉尘过滤体系被过滤出来,保证全部体系的空气对材料进行运送,有助于进步成型商品的质量。一起在每个输运转安稳,绝无堵料的景象发作。
      自动集中供料系统的作业原理在于,将真空管封闭,启动电机,用低真空气流将塑料树脂粒子送入真空管,电机停转,再将粒子排入料斗,如此循环。在规划的操控体系中,可用一个电机操控两个加料出产线,由方向阀切换。两个出产线既可独自运转,也可一起运转。假设两者一起运转,当一出产线运送完毕后,判别到另一个出产线排料现已完毕,那么,电机不断转而方向阀换向,然后为另一个出产线送料。这么能够表现操控体系和电机的功率,然后完成主动供料。
      中央供料系统是由中心操控台、旋风集尘器、高效能过滤器、风机、选料架、分支站、干燥料斗、除湿机、微动料斗、电眼料斗、截料阀、截风阀等各部件构成的。
      自动集中供料系统的构成部件有,动力有些,也叫真空站;除尘设备有些,一般选用两层除尘的联系方法,主动除尘;材料分配站,也叫选料站;吸料桶,也叫吸料斗,分真空式和电眼式料斗;运送管线;真空管线;中心操控台;保护设备。
      中央供料系统可完成将多种材料主动供应多室任意的注塑加工设备运用,在这其间可包含材料的干燥处理、配色处理、以及按份额的破坏收回料运用,能够实施高度的主动化操控、监测等、并能满意24小时不断机的出产需要。一起中央供料系统操作简便,只需要少量的几个人即能够操控全部注塑工厂的供料需要,然后减少了很多的劳动力本钱。它能够做到不一样的运用用户,不一样的车间特色,不一样的材料运用请求。
    中央供料系统的运用可保证全部体系运转安稳,绝无塑胶回潮、堵料景象发作。它合作中心干燥机(除湿机)体系运用,可使干燥空气对材料进行再次干燥,防止干燥后的塑胶回潮,一起在每个运送循环后对运送管进行整理,保证管道内没有残料。在防止材料回潮的一起也保证参加注塑机中材料共同性,在真空负压同进效果下,材料中原有的粉尘通过过滤器(集尘器)体系滤出,有利进步商品质量。
    东莞市恒荣机械股份有限公司是一家专业从事塑料成型自动化供料系统与辅助设备的研发制造厂家。公司在物料输送、混合、称重、计量、除湿、灌装等方面都具有国内领先技术与设备,并在自动供料、除湿干燥机、中央供料、正压输送、除湿干燥系统等工程的设计、制作、承建方面,积累了丰富的安装经验,可为不同行业客户提供中央供料安装设计解决方案:http://www.gdhengrong.com/,欢迎有需要的朋友致电咨询:13829259476。
