在减速电机的正常工作中,工作温度会影响减速电机的正常运行吗?
1.极限工作温度是指设计预期寿命内减速电机工作时最热点的温度。如果工作温度长时间超过极限工作温度,会加速绝缘材料的老化,从而大大缩短减速电机的使用寿命。因此,在减速电机运行过程中,温度是影响减速电机使用寿命的主要因素之一。
2.温升是指减速电机与环境之间的温差。它通常由减速电机的发热引起,温升是减速电机运行过程中的重要指标,其可以清楚地知道减速电机的发热程度。在运行过程中,如果减速电机的温度突然升高,则说明减速电机出现故障,通风口堵塞或减速电机超负荷工作。
3.在减速电机运行过程中,其铁芯位于交变磁场中,会发生铁损。当绕组通电时,将发生铜损,还会夹杂着其他的耗损,这些会导致减速电机的温度升高。减速电机本身具有散热功能,当发热和散热相等时,它将处于平衡状态。如果温度突然升高打破坏平衡,温度将继续上升,这将影响减速电机的正常运行。
减速电机在工作时会受到温度的影响,因此在工作过程中要保持稳定的温度,以延长减速电机的使用寿命。
关注顺力微型电机厂家官网(http://www.szslmotor.com/)了解更多减速电机的资讯,或电话咨询在线客服。
