TA的每日心情 | 开心 2020-6-1 14:21 |
签到天数: 28 天 [LV.4]偶尔看看III
AP1507是为降压DC/DC设计的单片集成电路转换器,并能够驱动一个3A负载没有外部晶体管。由于减少了外部组件的数量可方便地节省电路板空间。外部关机功能可由逻辑电平控制,然后进入待机模式。
内部补偿使得反馈控制具有良好的效果没有外部设计的线路和负载调节。关于保护功能,防止热过停机温度从损坏设备开始工作,电流限制是针对输出开关的过电流操作。如果当前极限功能发生,VFB降至0.5V以下,切换频率会降低。AP1507系列在a运行开关频率为150KHz,因此允许较小尺寸的滤波器组件比需要的频率低切换监管机构。其他功能包括保证+4%规定输入电压和输出电压下的输出电压公差负载条件,和+15%的振荡器频率。输出版本包括一个固定的3.3V,5V,12V,和一个可调的类型。
AP1507可提供5-252无铅或绿色包装。
AP1507-50D5-13特征:
输出电压:3.3V、5V、12V可调输出版本
可调版本输出电压范围,1.23V到18V +4%
150KHz +15%固定开关频率
电压模式非同步PWM控制
热关机和电流限制保护
ON/OFF关机控制输入
工作电压可达22V
输出负载电流:3A
低功耗待机模式
内置芯片上的开关晶体管
AP1507-XXD5L-XX完全无铅;符合RoHS要求
AP1507-XXD5-XX
完全无铅和完全符合RoHS
无卤素和锑。“绿色”装置
AP1507-50D5-13应用:
简单高效的降压调节器
卡片上的切换监管机构
正负变换器
