TA的每日心情 | 开心 2022-2-14 09:34 |
签到天数: 102 天 [LV.6]常住居民II
(一) 酒店宾馆水洗厂用洗涤设备冲洗介绍
冲洗是洗涤的地一个步骤,为主洗做准备,利用水和机械力的作用,尽可能多的把被洗织物上的水溶性污垢冲离织物,提高主洗效果,减少洗涤剂的消耗。在编制洗涤程序时,针对一些中、重垢织物,可考虑编入冲洗这个步骤。例如,中餐厅的台布和餐巾、客房的毛巾等,但对于轻污垢程度的织物就没有必要了。例如,每天更换的没有特殊性污垢污染的床单;普通的衣物等。下面将讨论一些酒店宾馆水洗厂用洗涤设备冲洗步骤的影响因素:
1.水位与水温
冲洗的目的是去除织物上的水溶性污垢,因此,应以足够的水去处理,一般应用中水位。中水位可提高水的冲击力,有利于使水溶性污垢从织物上脱离。高水位虽然水量充分,但洗涤设备滚筒转动产生的机械作用力被过多的水量减缓,就不能形成足够的水的冲击力,所以一般不采用。
冲洗步骤选取的水温应根据被洗织物的污垢状况而决定。对于客房的布草,冲洗步骤的温度应选取在35-40℃,原因在于床单、毛巾上的大部分水溶性污垢均来自人体,而人体的体温为37℃,而水温高于40℃,就会使某些污垢因受过高的热力作用而凝结(尤其是血污),这不利于去污。而对于来自餐厅的布草,水温可设计在38-45℃,因为餐厅布草上的水溶性污垢是某些饮料、食物等,稍高的水温有利于它们的溶解。
2.时间
冲洗步骤时间设计一般为1.5-3分钟,在这有限的时间内使尽可能多的水溶性污垢被水润湿、脱落。作用时间不易过长,因为水没有悬污能力,时间过长会使那些脱落的污垢,由于水的冲击力而被织物纤维截留,形成污垢再沉积,那么冲洗的效果就下降了。
在酒店宾馆水洗厂用洗涤设备一个洗涤程序里,冲洗步骤的次数可选择在1-4次,这要根据实际情况而定,一般作这样的实际的观察,例如,在台布洗涤程序时,选择一些比较有代表性的脏台布,以足够的份量放进洗涤设备,以中水位及适当的温度,合适的时间进行冲洗,在排水时,取水样,观察其浑浊度,随着冲洗次数的的增加,浑浊度会逐渐变低,比较几次冲洗后取的水样,如果地二、三次冲洗的水样浑浊度差不多,就可确定冲洗步骤为两次,因为这时第三次冲洗意义已不大了。如此类推。
(二) 酒店宾馆水洗厂用洗涤设备预洗介绍
预洗属于前处理阶段,是为核心去污阶段作准备和提供有利条件。根据不同的洗涤对象,预洗可以是整个洗涤过程的地一步骤,也可能是跟随冲洗步骤之后。例如,对于重污的台布,预洗一般安排在低二或第三次冲洗后;而对于中污垢的台布,可把预洗安排在地一步骤。
预洗是一个加有适量洗涤剂的冲洗预去污过程。由于水的张力作用,光用水不能润湿污垢,针对一些特别重垢污染的织物,在这个阶段加入一些润湿剂润湿污垢,为主洗提供帮助,以提高去污效果。可以加入碱性洗涤剂,针对油基污垢;也可加入含溶剂的预洗剂,针对溶剂溶性污垢。预洗阶段温度和时间的选取与冲洗的相同,水位一般选取中水位,次数一般为一次,更多不超过两次。原文链接:http://www.gongyexidi.com
