交通信号灯,为什么都会选择LED的交通信号产品?
查看: 159|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-10-14 15:52:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      LED的交通信号灯,为什么市面上的工程选择交通信号灯都会选择LED的交通设施产品呢?现在大多数发光产品的研发设计以及生产都会选择采用LED的灯珠。我司的交通安全设施产品就是这样的,采用LED超高亮灯珠,你可能会有疑问,这样的LED灯珠是超高亮的,产品的寿命怎么样?
      LED交通信号灯又叫道路交通信号灯,交通红绿灯,是以规定之时间上交互更换之光色讯号,由红灯(表示禁止通行)、绿灯(表示允许通行)、黄灯(表示警示)组成,主要用以将道路通行权指定给车辆驾驶人与行人,管制其行止及转向之交通管制设施。
      产品特点:
      1.低热能:
      LED(LightingEmittingDiode)照明即是发光二极管照明,是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料,在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射,直接发出红、黄、蓝、绿色的光,在此基础上,利用三基色原理,添加荧光粉,可以发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色等任意颜色的光。LED灯具就是利用LED作为光源制造出来的照明器具。由电能直接换成光源,产生的热极低,几乎不发热。LED交通信号灯冷却的表面可避免维修人员烫伤,且可得到较长寿命。
      2.可见度较高:
      LED交通信号灯在持续光照、阴天、下雾、下雨的恶劣的天气条件下都能保持很好的可见度的性能指标。LED的这个特点解决了传统信号灯存在的幻像(俗称假显示)和色片褪色问题,提高了光效。
      3.节能省电:
      LED光源在节能方面的优势是非常明显的,其显着的特点之一就是能耗低。LED交通信号灯几乎100%LED的激发能量成为可见光,相较之下白炽灯泡有80%成为热损失,只有20%成为可见光。LED寿命长,功耗低,LED光源,节能环保,独特的光学系统,视角大,色度均匀。
      4.环境适应性强:
      在室外,不仅仅要经受住严寒,还需要经受住酷暑。LED交通信号灯可适应在-40-+80度的环境中。
      5.颜色切换时间短:
      LED交通信号灯可以让不同颜色的交通信号灯切换时间短,因为所采用的这种灯泡的回应速度要比一般的等回应要迅速,反应速度快,可减少交通事故的发生。
    正是因为LED本身所具备以上的特点,才使得LED交通信号灯在交通领域应用市场前景也非常好,并且替代传统光源。LED交通信号灯在交通中的使用,可以起到指挥司机或行人交通,缓解交通情况,促进交通畅通,避免交通事故和意外事故发生的作用。
    深圳法马新智能设备公司专业交通信号灯厂家,10年专注道路交通信号灯研发,主营led交通信号灯、道路交通信号灯、交通信号控制机销售。led交通信号灯价格:0755-23193599或者是进入网站:http://www.cnfama.com/进行详情。
