用MathCAD辅助传动设计(简单例子)
查看: 534|回复: 9
发表于 2013-11-15 18:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是一个大车行走的驱动轴总成,中间电机→减速机→主动轮→从动轮→滚轮。滚轮直径φ120,现基于某种考虑要改成φ150,并且要保证大车行走速度不变。
也就是说,电机和减速机不变,只改动主动齿轮及从动齿轮就行了。想了下,其实模数也不用变,只把主动轮改小一点就行了。
于是打开MathCAD,输入各种原始数据开始计算。在这里说点题外话,仆刚接触MathCAD的时候,感觉没有Excel方便,Excel可以一次计算很多种情况,而MathCAD一次只能计算一种。但后来仆就不这么认为了。因为仆发现了矩阵,一用,发现这玩意儿倍儿好使!有了这玩意儿,MathCAD就可以跟Excel不相上下了。如下图。
第一个蓝色行是现有设计,下面一共考虑了5种可能,比如从动轮不换,只把主动轮改小,但这样一来,中心距小了,看上图,缝隙只有那么点,这么一来就干涉了,“啪死”! 下一种,把从动轮扶正,当成主动轮,然后造个齿数少点的从动轮,但结果还是中心距过小,也“啪死”! 再下一种,把主动轮贬为从动轮,空降一个主动轮,结果中心距大了不少,恐对周遭有影响,算了,“啪死”!看来还是中心距作祟,那就保持中心距吧,于是把主从调换,倒转阴阳,这回中心距倒是凑上了,但滚轮速度下来了,还是“啪死”!
看来不使点儿绝招是不行了,如烟——!!
经过上面的一番折腾,把思路捋一下,发现只要保持两点不变就行了,一个是中心距,一个是滚轮线速度。于是祭出 Given-Find 组合,解方程组。解出数据如图,圆整一下,代回齿数矩阵,(顺便还验算了下齿顶是否会接地),结果还算让人满意。写到这里又想到一点儿,就是Excel好像不能解方程组,呵呵……
事情到此就结束了吗?非也。仆只是把方案列出,至于最终采用哪一种,还须上峰去裁夺!
顺便欣赏下MathCAD的魅力:
发表于 2013-11-15 18:39:11 | 显示全部楼层
处士大侠把字体设大点,看不很清楚。
发表于 2013-11-15 18:39:49 | 显示全部楼层
发表于 2013-11-15 18:40:46 | 显示全部楼层
刚刚开始学,学习了。
发表于 2013-11-15 18:41:29 | 显示全部楼层
这是不是就类似于工程计算了
发表于 2013-11-15 18:42:13 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2013-11-15 18:43:11 | 显示全部楼层
请教一下,转速的单位是怎么输上去的?
 楼主| 发表于 2013-11-15 18:44:09 | 显示全部楼层
顺序输入 *1/min
发表于 2013-11-15 18:44:54 | 显示全部楼层
好用啊
发表于 2013-11-15 18:45:42 | 显示全部楼层
有下载地址吗
