真空泵电机运行异常了怎么解决
查看: 157|回复: 0
发表于 2019-10-12 15:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
 真空泵电机运行异常的原因是什么?真空泵操作不当和长期运行会给真空泵增加脆弱性,但我们必须认真检查并解决问题。在过载操作和真空泵电机的操作过程中,噪音,转动困难或卡塞现象对我们造成了不利影响。原因和解决方案方方法是什么?
  导致真空泵电机异常运行并解决方情况
  1,真空泵温度过高,无法解决方方法:
  (1)泵送气体的温度过高。解决方情况:在进入真空泵之前,先让气体冷却。
  (2)吸入硬物会损坏真空泵主体的底部。解决方问题:应拆下真空泵,以去除硬物并修理或更换刮伤的部件。
  (3)真空泵冷却水流量不足,解决方家用:应增加冷却水流量。
  (4)组装不当,导致转子轴移位,从而导致单面磨损。解决方的问题:打开包装,检查并重新组装。
  2,弹簧变形或断裂,使旋转件受力不均匀,发出撞击声。解决方的情况:更换弹簧。
  3,组装不当,选择戴在一侧。解决方问题;重新组装。
  4,过滤器损坏,金属屑,玻璃屑等掉入真空泵,造成运行障碍。解决方的情况:卸下真空泵以检查,清除碎屑,维修或更换磨损的零件,然后安装过滤器。
  5,真空泵腔受到严重污染,导致零件生锈。解决方问题;拆下真空泵,清除锈斑,并换油。
  6,真空泵油变浑浊,粘度增加。解决方的情况:更换新的真空泵油。
  7,真空泵腔,轴和衬套安装得太紧,润滑不良。解决方的情况:重新组装并清理并调整油路,以增强润滑。
  8,电机出现故障并产生噪音。解决方痕迹:修理电动机或在轴承中添加润滑脂。
