康宁玻璃陶瓷材料成功3D打印出零部件
查看: 627|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-10-12 15:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2019年10月12日,南极熊从外媒获悉,奥地利陶瓷3d打印专家Lithoz和美国跨国特殊材料公司Corning(康宁)建立了合作,并且取得了新的成果,Lithoz专有的光固化陶瓷制造(LCM)技术最近首次实现了康宁玻璃陶瓷材料的3D打印。经常关注手机产品的读者应该比较了解康宁,因为很多智能手机的屏幕都使用了康宁的大猩猩玻璃。
    这项实验为Lithoz的陶瓷3D打印机扩展了新材料,可以用于坚韧,生物相容、超导体等领域。
    康宁玻璃陶瓷
    玻璃陶瓷起源于1950年代,具有出色的机械韧性,对辐射和化学损伤具有高抵抗力,具有压电和光电效应。在商业上用于制造雷达天线,牙科植入物,电灶台和其他热厨具的外壳。
    康宁是玻璃陶瓷材料的发明者,目前拥有三个不同的品牌产品:
    –可加工的MACOR,
    –射频透明PYROCERAM?玻璃代码9606,它还具有高强度和导热性,且具有较低的介电常数,
    –具有低热膨胀系数(CTE)的康宁玻璃陶瓷,具有更好的抗热震性。
    康宁可加工的MACOR玻璃陶瓷
    基于光固化的陶瓷制造
    Lithoz LCM 3D打印技术由维也纳工业大学(TU Wien)于2006年开发。它使用分散有陶瓷颗粒的可光固化材料来3D打印零部件,逐层光聚合固化成型后,将生坯从3D打印机中取出,进行后处理,然后烧结形成致密的陶瓷零件。来源:新材料
    在使用康宁玻璃陶瓷生产3D打印零件的时候,采用了相同的工艺流程。首先将康宁粉末与Lithoz的树脂混合成浆料,然后使用该浆料进行3D打印,烧结然后退火。该公司报告说:“实现了满足康宁性能规格要求的高分辨率的玻璃陶瓷件”,其中包括烧结密度为2.69 – 2.7 g /cm3,双轴弯曲强度为152 – 172 MPa,以及热导率(在25°C下)为2.25 W / m·K。
    Lithoz一系列系统和材料组合将在Formnext 2019的11.1展厅D32展位上展出。
