[机械杂谈] 高压瓷片电容的作用
查看: 282|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-10-12 14:13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高压瓷片电容器,就是以陶瓷材料为介质的电容器。高压瓷片电容器,一个主要的特点就是耐压高,2KV、3KV电压很常见。
      高压瓷片电容的作用:
      1、高压陶瓷电容具有耐磨直流高压的特点,适用于高压旁路和耦合电路中,其中的低耗损高压圆片具有较低的介质损耗,高压瓷片电容只要针对于高频,高压瓷片电容取决于使用在什么场合,典型作用可以消除高频干扰。
      2、在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。高压陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。
      3、高压陶瓷电容器的用途主要分为送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备。因为电力系统的特殊,环境的恶劣,要求电容具有超强的稳定性,即变化率要小;同时,计量,储能,分压等产品要求高精密度,这对处于这种环境下的高压陶瓷电容器的局放,即局部放电量有着极为苛刻的要求:局放为零。
