纳仕达:电阻原理及分类
查看: 110|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-10-11 15:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻小的物质称为电导体,简称导体。电阻大的物质称为电绝缘体,简称绝缘体。
      在物理学中,用电阻(resistance)来表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种性质。
      导体的电阻通常用字母R表示,电阻的单位是欧姆[1](ohm),简称欧,符号是Ω(希腊字母,音译成拼音读作 ōu mì gǎ )。比较大的单位有千欧(kΩ)、兆欧(MΩ)(兆=百万,即100万)。
      电阻器简称电阻(Resistor,通常用“R”表示)是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
      KΩ(千欧), MΩ(兆欧),他们的换算关系是:
      1MΩ=1000000Ω 1KΩ=1000Ω
      电阻的阻值标法通常有色环法,数字法。色环法在一般的的电阻上比较常见。由于手机电路中的电阻一般比较小,很少被标上阻值,即使有,一般也采用数字法,即:
      10^1——表示10Ω的电阻; 10^2——表示100Ω的电阻; 10^3——表示1KΩ的电阻; 10^4——表示10KΩ的电阻; 10^6——表示1MΩ的电阻; 10^7——表示10MΩ的电阻。
      如果一个电阻上标为22*10^3,则这个电阻为22KΩ。
      电阻的分类
      碳膜电阻:气态碳氢化合物在高温和真空中分解,碳沉积在瓷棒或者瓷管上,形成一层结晶碳膜,最后在外层涂上环氧树脂密封保护而成。改变碳膜厚度和用刻槽的方法变更碳膜的长度,可以得到不同的阻值金属膜电阻在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜(如镍铬)。刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。这种电阻与碳膜电阻相比,体积小、精确度高、噪声低、稳定性好。
      碳质电阻把碳黑、树脂、粘土等混合物压制后经过热处理制成。在电阻上用色环表示它的阻值。
      线绕电阻:用康铜或者锰铜、镍铬合金电阻丝,在陶瓷骨架上绕制成。这种电阻分固定和可变两种。它的特点是精确度高、工作稳定,耐热性能好,误差范围小,
      碳膜电位器:它的电阻体是在马蹄形的纸胶板上涂上一层碳膜制成。它的阻值变化和中间触头位置的关系有直线式、对数式和指数式三种。碳膜电位器有大型、小型、微型几种,有的和开关一起组成带开关电位器。
    线绕电位器:线绕电位器是由绕在骨架上的电阻丝线圈和沿电位器移动的滑臂以及其上的电刷组成,骨架截面应处处相等,由材料和截面均匀的电阻丝等节距绕制而成。线绕电位器具有高精度、稳定性好、温度系数小,接触可靠等优点,并且耐高温,功率负荷能力强。
    深圳市纳仕达科技公司是中科芯32位单片机代理商,供应cks国产32位单片机,合金电阻,锰铜电阻,贴片合金电阻,厚膜电阻,国产32位单片机价格|咨询:13828722724.32位单片机网站:https://www.sznsd.net
