如何处理加热管在使用过程中出现的水垢?
查看: 161|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-10-11 15:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      加热管在使用过程中产生的水垢如何进行有效处理?环保是亘古不变的话题,随着国家对环保的重视,我公司也在大力改进目前传统的加热管技术,尽量做到低耗能,不锈钢电热管在使用的过程中,特别是在加热水的时候表面很容易会形成水垢,特别是在一些水质不好的地区,水垢形成快。水垢的形成会造成很多坏处。
      水垢积累,会将发热管层层包围起来。水垢的导热系数很低,造成电能浪费。同时,由于水垢多导热能力差,造成电热管内部温度过高,会大大缩短发热管的使用寿命。一般来说,使用寿命在3年的电热管,在水垢过多地情况下只能使用半年至1年。另外,水垢容易滋生细菌,污染水质,严重时还会导致电热管表面爆裂损坏,造成触电危险。
      下面简单介绍一下几种方法,减少水垢的形成。
      1、其特点就是不改变加热管的外部形状,功率不受限制,和普通加热管技术参数大致相同,特点就是在不锈钢加热管表面加上一层防水垢涂层,经试验和客户的使用结果来看效果非常明显。
      2、采用加长型钢芯挤压式镁棒,将它置于电热管对面,可有效延长镁棒使用寿命,确保内胆保护最大化,也不易使电热管结垢。
      3、采用加大管径的石英玻璃电热管。北方水质较硬,水易结垢,由于石英玻璃电热管基材为高纯度二氧化硅,二氧化硅物理化学性质不活泼,在加热状态下,不易吸附杂质,另外石英玻璃电热管在加热过程中发射远红外线,可起到一定的软化水质的作用,因此这种电热管不易结水垢。
      4、使用即热式热水器。即热式热水器的水温最高控制在50度,即结水垢的临界温度。洗澡时都低于这个温度(一般在35至45度),所以很难结水垢。即使是在水硬度较高的北方地区,长期使用也只有略微结垢。
    加热管在使用过程中产生的水垢如何进行有效处理?不知道您有没有理解!
    深圳市瓦特龙电器科技有限公司是一家集研发、设计、制造、销售、售后服务于一体的专业商用及工业电热组件厂商。专业制造900度玻璃热弯机用单头管,干烧管,电热管,单端模具加热棒,单头加热管,单端模具加热棒,单头加热管,3d玻璃热弯机用单头管,单头发热管,单头加热棒,热弯机专用单头管,是国内外众多知名大型企业的优质供应商。网站:http://www.szwatelong.com,深圳24小时服务热线:13510030791
