真空泵有故障怎么办
查看: 126|回复: 0
发表于 2019-10-11 15:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  真空泵的工作原理是多叶片转子在泵壳内偏心安装。当它旋转时,液体被抛入泵壳,并与泵壳形成同心液环。液环和转子叶片随着容积周期的变化形成一个旋转变容真空泵。真空泵广泛应用于电子、电池、化工、塑料、造纸、包装印刷、电路板冲压、数控加工中心等行业,如果使用不当的话,会出现哪些重大故障需要特别注意呢?
  在使用真空泵转移水的过程中,由于以下不当操作,无法抽真空泵:
  (1)真空泵旋转不足或反向旋转会导致发动机烧毁。
  (2)循环水不流动或水管堵塞且阀门未打开。
  (3)循环水太大,循环水又倒了。
  (4)提升泵密封箱(俗称填料),上水管道或法兰泄漏。
  (5)提升真空泵的出口阀未严格关闭。
  (6)真空泵盘泄漏,泵严重磨损或损坏。
  真空泵故障原因及排除方法
  1.真空泵温度过高
  (1)泵送气体的温度太高。进入真空泵之前,应先让气体冷却。
  (2)真空泵冷却水流量不足。冷却水流量应增加。
  (3)吸入硬物会导致真空泵体磨损。应卸下真空泵,除去硬质材料,并修理或更换刮擦的部件。
  (4)装配不当,转子轴线位移,造成单边磨损。应该将其拆解并检查并重新组装。
  2.真空泵油有问题
  (1)机油被污染,机油质量恶化,应更换新机油。
  (2)油位太低。应向机油标记中心线增加机油量,
  (3)机油通道被堵塞,真空泵腔无法保持适当的机油量。检查进油口和进油阀入口,以保持油道畅通。
  (4)个石油品牌不符。应更换真空泵油的原始品牌。
  3,真空泵本身漏水
  (1) 气镇阀垫圈损坏:或未拧紧。应更换垫圈并拧紧阀门。
  (2)密封圈泄漏,应检查每个密封部分的密封,更换损坏的密封圈。
  (3)在真空泵中按压隔膜时,压力过大,导致真空泵的腔体变形并漏气。真空泵腔室应修理或更换。
  (4)因为真空泵的端面密封不牢,所以真空泵的端面密封不良,导致漏气。应卸下端盖以检查是否有污垢或不平整,并清洁或维修端盖。
  (5)排气门板损坏,密封不良。应更换阀门。
  4.进气过滤器堵塞。过滤器应卸下并清洁和安装。
  5.摩擦加热真空泵的运行。温度过高会导致真空泵油稀释,并且密封性能会下降。应使用冷却水或电风扇来冷却温度。同时,应根据要求的精度检查,修理或更换相关零件的间隙。
  6.电机和实验室机油真空泵传达异常的电机过载运行,异常的运行噪音,旋转困难或“卡死”现象。
  7.转子弹簧变形或损坏,并且旋转刀片失效。应该修理或更换弹簧变形以使转子叶片合适。
  8.由于加工不良或磨损,匹配间隙太大。应检查真空泵腔,转子,旋转叶片和端盖之间的间隙,并应修理或更换规定的精度。
  了解上述的一些注意的事项,想必大家在平时的使用中会少了许多的不良操作导致的真空泵的损坏,但是如果真空泵真的出现损坏的话小编还是建议大家将机器送到正规的维修厂家进行维修.
