无油真空泵使用过程中应注意哪些事项
查看: 126|回复: 0
发表于 2019-10-11 15:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  无油真空泵通常用于清洁卫生的环境,例如实验室,食品真空压缩等。但是,在使用过程中应注意哪些事项,一起来看看!
  1.应具有足够的通风条件,并且环境温度应低于40°C。
  2.清洁无灰尘的地方。
  3.水,油和其他液体会掉到泵上。
  4.不要直接暴露在阳光下。
  5,有足够的周围空间,以便于泵的检查,维护以及组装和拆卸。
  6.泵必须安装在平坦的表面上。
  7.最好将泵安装在混凝土基座上。如果没有条件,则可以将泵牢固地安装在钢或木框架上。
  8,必须确保泵不会因基础不牢固而引起振动。
  9.连接到泵的管道不应太长且小于泵的入口直径,以免影响泵速。另外,检查真空连接管是否泄漏。
  10.连接电线时,请注意电机铭牌上规定的接线要求。三相电动泵应注意电机的旋转方向,应与泵上箭头所示方向一致。
  具有结构简单,操作简便,维修方便,对环境无污染的优点。无油真空泵具有良好的耐用性,是一种真空,压缩,两用真空泵。它是获得真空的广泛应用的基本设备。
  与无油真空泵相比,无油真空泵真空度低,抽气量小,但结构紧凑,安装简便,维护简单,移动方便,不产生烟灰,不污染环境,特别是在要求更高的实验室中。它也是实验室中经常使用的设备之一。
  因此,在购买无油真空泵时,首先要确定工作所需的真空度。如果需求很高,则选择的真空泵应高于所需的真空度。否则,将无法满足真空要求。上班要求。第二个是无油真空泵的抽气速率,略高于选型时所需的抽气速率,这样可以更好地满足需求。最后,查看抽出的气体是否具有腐蚀性,腐蚀性气体会腐蚀泵,必须使用特殊材料来满足需求。
