法马:交通信号灯的功能介绍
查看: 152|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-10-10 15:02:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      交通信号灯的功能介绍
      基本控制功能系统应能实现区域联控和单点自控(单点优化、线控、单点无电缆线控、感应、多时段、闪灯、全红、关灯、手控)等多种控制功能。
      特殊控制功能
      系统可以根据实际交通情况,由控制中心发出命令,进行特殊交通控制,控制应划分权限和优先等级。
      1)绿波控制:在特殊情况下,如警卫、消防、救护、抢险等,信号灯按预定的路线进行绿波推进,以保证车辆畅通无阻。应具备优先路线选择和分时段双向绿波功能。
      2)指定相位控制:必须具备由控制中心发出命令控制信号机运行在某一指定相位。
      其它功能
      1)交通信息采集功能:必须具备采集、处理、存储、提供控制区域内的交通信息的功能,以数据文件形式存储在RAM中,并实时提供给集成指挥系统。
      2)系统监测功能:必须具备自检功能、设备故障监测功能、事件日志功能。
      3)降级控制:故障降级顺序必须由区域控制机设定。当出现通信中断等其他故障时,可降级为无电缆线协调控制方式或进一步降级为单点控制;可降级为单点全感应控制方式、单点半感应控制方式、多时段定时控制。
      4)遥设信号机参数:区域机必须能够调看和修改信号机的配时参数。
      5)系统远程维护:必须能够通过注册进入用户系统,实现远程故障诊断、系统监控与维护。
      6)信息接口开放:系统接口开放,除可以把采集处理的交通流信息、系统主要控制信息等提供给集成指挥系统使用外,还应接受定相控制、模拟手动、绿波控制、信号配时等中心计算机、区域计算机、终端计算机发送的各种控制指令,并在经过最小绿灯时间后执行。
      7)系统报表功能:系统应提供自动信息报告、当前工作状态的报告、系统工作性能汇总报告、交通流量报告及交通堵塞报告。
      8)自动保护功能:当外界电网波动引起电压、电流过大或信号输出严重短路故障,超出一定承受能力时,信号机自动断开输出回路,而控制路继续工作。
      9)模块设计功能:整机全模块化(插件单元)设计,系统的硬件配置可作弹性调整,机器维修能简化为功能模块现场快速代换
      10)线圈检测及流量分析功能:自带16路(车道)线圈检测器输入,可扩充到24路,可接二种以上类型的车辆检测器(环形线圈、微波、雷达、视频等多种车辆检测器)。检测器数量谈判供应商应根据各个路口实际车道数配置,右转车道也需配置。
      11)自动校时功能:具有和中心计算机对时功能
    12)按钮功能:具有手动按钮。
    深圳法马新智能设备公司专业交通信号灯厂家,10年专注道路交通信号灯研发,主营led交通信号灯、道路交通信号灯、交通信号控制机销售。led交通信号灯价格:0755-23193599或者是进入网站:http://www.cnfama.com/进行详情。
