热水泵泵体的材质是铸钢,能耐受350摄氏度以下,密封分为水油两种,一种是进口骨架密封,耐受温度是350摄氏度;一种是国产骨架密封,耐受温度是300摄氏度。如果客户需要的温度在300摄氏度以下,可以考虑选择国产骨架密封。
热水泵在操作之前,经常会出现问题,因此应重视热水泵的安装,接下来小编简单为大家做一个介绍。
1、热水泵的入口安装安装高度不能超过1米,在条件允许的情况下,吸入口应尽量低于水池低储水面。
2、管路安装时应尽量缩短吸入管的长度,并减小弯头的使用(这样有利于缩短自吸时间)。
3、提前检查吸入管路中的阀门、法兰等,避免漏气或者渗漏液体等情况出现。
4、吸入管路中必须加装合适的过滤器,防止泵体内吸入固体等杂物。
热水泵的使用过程中还应重视预防其密封泄露现象的发生,具体方法有:
1、压盖安装不准确,堵漏了前盖和后盖上的泄油孔;
2、密封圈的外径与密封座孔径配合过松;
3、泵体方向装反,使压油口接通卸荷沟,形成压力把密封圈冲出;
4、油质不清洁,回油不畅通;
5、油管螺纹配合不严密:热水泵的密封作为高温导热油泵的一个重要部件,起着固定主轴,密封介质的作用,热水泵如泛起泄露,首先检查密封的选型与安装是否准确,其次检查工况是否运行平稳。
