三合一冲床送料机操作流程
查看: 317|回复: 0
    郁闷
    2019-9-2 15:10
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2019-10-9 11:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    三合一冲床送料机,又名三合一送料机,由开卷部分与整平送料部分两部分组成,中间通过连接板连接,根据适用材料厚度又被分为薄板款、中板款、厚板款、高张力款四种款型。虽款型众多,但三合一冲床送料机三合一冲床送料机操作使用方法是相同的,主要分为四大步骤:
    一、开卷部分上料
      1、确定三合一冲床送料机整机所有电路、油路、气路连接好且没有问题,打开电源,将三合一冲床送料机独立控制台上的运行模式置于手动模式;
      2、按【开卷收缩】按钮,将开卷机涨缩卷筒收到最小;
      3、打开开卷机压料臂气动阀门,将阀门调至指向【上升】,此时开卷机压料臂松开;
      4、按【台车后退】按钮,将台车退到最末端;
      5、将卷料垂直的放在台车上,然后按【台车上升】或【台车下降】按钮,让卷料的中心尽量与开卷机涨缩卷筒中心重合;
      数控送料机操作,数控送料机使用
      6、调整好卷料的中心后,按【台车前进】按钮,让开卷机涨缩卷筒穿过卷料的内圈,并尽可能让材料的中心线与矫正机的中心线重合;
      7、此时,按【开卷扩张】按钮,让开卷机涨缩卷筒绷紧卷料的内圈;
      8、将开卷机压料臂开关的阀门调至指向【下降】,让开卷机压料臂的压料轮压紧卷料的外圈;
      9、确定没有问题后,将台车退到最后端,装料完毕。
      二、整平数控送料机部分入料
      1、打开开卷机托料装置气控阀,让托料装置抬起托住材料,再打开整平入料折料装置控阀,让折料臂抬起;
      2、将材料料头折弯后,送入整平机的上下滚轮之间;
      3、点动【整平前进】按钮,直到材料完全送出整平送料机头的出料口托料架为止;
      4、调整两边的挡料轮锁紧,进料完毕。
      注意:以上操作必须在手动模式下进行,自动模式下以上用到的按钮都无效。
      三合一冲床送料机操作
      三、整平调整
      1、调整整平效果时,可取一段长约1.5米左右没有整平的材料进行调试;
      2、通过蜗轮蜗杆整平调整手柄,配合百分表调节整平效果,调节可参考贴在三合一冲床送料机三合一冲床送料机上的矫正能力调整表。
    四、NC伺服送料调整
      1、设定好送料长度后,看实际情况,设定好相应的送料速度;
      2、配合冲压工艺,调整好送料角度与放松角度;
      3、角度调整好后,先进行单冲试模,试模无误后方可进行连续自动化生产。
