在众多期待中,solidworks 2020于9月18日正式发布了,这次又更新了哪些令人激动的功能点呢? 接下来,小编将带你快速了解一下SOLIDWORKS 2020中十大新增功能:
1、生成大型装配体工程图,提高工作效率
详图模式:只需几秒钟即可打开工程图,同时依然能添加和编辑注解。 适用于工程图的图形加速功能:利用基于硬件加速的渲染工具,提高平移和缩放工程图时的帧速率。 优势:更快速地处理带有多张图纸、配置和资源密集型视图的工程图。
2、加快装配体设计
封套发布程序:将顶级装配体中的零部件作为封套纳入子装配体中。
大型设计审阅:针对零部件参考几何体创建配合,创建并编辑线性和圆形零部件阵列,编辑阵列驱动和草图驱动的零部件阵列。 优势:加快装配体设计并减少视觉混乱。
3、柔性零部件
让零件变得柔性:显示不同条件下同一装配体的同一零件。例如,在同一装配体中显示处于压缩状态和伸展状态的弹簧。 优势:更快地生成强大的草图。
4、更快地绘制草图
侧影轮廓实体:通过将零件实体的侧影轮廓投影到平行草图基准面,来创建多个草图实体。 扭转连续性关系:实现草图曲线之间的 G3曲率连续,从而实现无缝过渡。 优势:通过支持新文件格式与可自定义的材料和照明,提高灵活性。
5、提高仿真流程的计算速度和准确性
速度和准确性:通过在同一仿真算例中结合使用线性单元和二次单元,加快分析速度并提高准确性。 销钉和螺栓接头:允许所有与销钉和螺栓接头接触的面变形。 横梁模型:在对横梁模型进行热分析之后,导入温度以执行应力分析。 优势:提高计算速度,并更好地运行真实行为的仿真。
6、改进设计体验
3d打印:访问丰富的商用 3D 打印机列表,并基于 SOLIDWORKS®几何体,直接创建切片用于3D 打印。 优势:节省时间并简化设计任务。
7、提高与3D INTERCONNECT 的互操作性
拖放至SOLIDWORKS:将非本地 SOLIDWORKS文件拖至活动零件或装配体中。新文件类型:处理来自 DXF™/DWG文件、IFC 文件的 BREP数据。 优势:轻松采用更多数据源。
8、更灵活地处理曲面
等距曲面:识别曲面上不能等距的面,并创建没有这些面的等距曲面。 加厚:为面指定更多类型的(非法向)曲面方向矢量。 优势:利用更强大、更灵活的曲面选项,简化和加速您的设计。
9、改进SOLIDWORKS VISUALIZE
XRExporter:轻松将可视化文件转换为 AR/VR 体验。 PDM集成:使用 SOLIDWORKS PDM 集成功能,更轻松地管理文件。 优势:通过支持新文件格式与可自定义的材料,提高灵活性。
10、云端互联的从设计到制造生态系统
直接连接:通过基于云的 3DEXPERIENCE®平台,轻松地将SOLIDWORKS2020 与关键工具连接起来。 数据共享和协作:在 SOLIDWORKS和 3DEXPERIENCE 工具之间来回共享模型。在世界各地通过任何设备实时协作。 扩展的工作流程:在云端使用新功能轻松扩展您的设计生态系统,如细分建模、概念设计、产品生命周期和项目管理等功能。 优势:构建无缝的产品开发工作流程,并随着业务需求的变化,使用新工具轻松扩展这些工作流程。
邀请函
尊敬的客户,您好!
赋能 • 设计--创新触手可及。过去的一年,我们竭力投入工作,现在已准备好在SOLIDWORKS2020中推出全新功能了!也许您是SOLIDWORKS的老客户,希望了解、学习更多的新功能;亦或您正寻求适合您的3D解决方案。
无论您的行业如何,您都需要进行创新并将产品更快地推向市场,以便发展您的业务。来参加数领科技11月21日主题为“赋能 • 设计--创新触手可及”的新产品发布活动吧,我们的活动将带您充分了解 SOLIDWORKS 2020 整体解决方案如何帮助您更快地将设计从概念转为制造!
在SOLIDWORKS2020新产品发布活动,您可以:期待您的莅临并与您现场交流! [size=0.83em]零件邦邀请二维码 - 副本.jpg (18.32 KB, 下载次数: 0)
下载附件 [url=]保存到相册[/url]
[color=rgb(153, 153, 153) !important]11 分钟前 上传
​ 报名入口(活动免费)
